kristofer
Öl in der Ansaugbrücke
Haben heute mal den Schlauch der Absaugbrücke abgezogen, weil wir bemerkt haben, dass das Öl, dass sich hier:
Bild 1
und hier:
Bild 2
sammelt höchstwarscheinlich aus diesem Schlauch von oben kommt. Als der Schlauch dann abgezogen war befand sich in der Ansaugbrücke ne richtig kleine Pfütze Öl. ...also doch der Turbo hinüber?
Kann man den denn auch selber einbauen bzw. was wär ne billige Alternative zum smartcenter?
[ Diese Nachricht wurde editiert von kristofer am 10.04.2006 um 22:42 Uhr ]
wäre mal interessant ob dein smart getunt ist oder nicht??
turbo selber einbauen sollte bei etwas geschick kein problem sein.
besorg dir vorher aber sicherheits alber die stehbolzen vom motorblock an denen der turbo anscgeschraubt ist und die 2 für den auspuff, die schrauben die den turbo an den motor anschrauben und die 2 für den auspuff.
sowie dichtungen und das hitzeschutzblech!!
es muß aber nicht der turbo sein, was für nen ölverbrauch hast du, wie alt ist der smart was hat er gelaufen??
online.gif?icq=191048097&img=8
ICQ: 191-048-097
Ich sag nur ÖLABSCHEIDER EINBAUEN.
JW 451
Also...mein smart hatte mit 113000 einen Motorschaden. Motorblock vom smartprofi bestellt und einbauen lassen (nicht vom smartprofi). Der Turbo war noch der alte, weil der noch ok war.
Getunt ist er nicht. Ist ein stinknormaler smart&pure BJ. 99 mit 45PS.
Ölverbrauch hält sich in grenzen...ist also eigentlich fast nicht zu merken.
Hab auch keine Ölflecken unterm Auto, wenn es steht.
Hallo!
Das Öl dort wird wahrscheinlich nicht aus dem Gleitlager des Turboladers kommen sondern aus der Motorgehäuseentlüftung.
Vielleicht sollte man beim Smart grundsätzlich die Motorgehäuseentlüftung vom Ansaugbereich entkoppeln.
Addi
Addi
Im Klartext nochmal: Ölabscheider.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
...und woher kommt das jetzt auf einmal? Das hat er nämlich vor dem Motorschaden auch nicht gehabt? Also er hat zwar Öl gezogen bzw. weiß ich nicht genau, ob das durch den Turbo in die Zylinder gelangt ist, aber gesaut hat er nie.
    • Hi navi333.   Du bist aus Ludwigshafen. Deshalb könnte Dir als Smart-Fahrer der folgende Beitrag nützlich sein. Und natürlich auch allen Mercedes Fahrern:   Zu meinen Erfahrungen bei MERCEDES KESTENHOLZ in 67098 BAD DÜRKHEIM stelle ich keine Behauptungen auf. Ich stelle einfach nur Fragen:   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN 67098 BAD DÜRKHEIM über den Tisch gezogen wird?   Stellt sich jemand - genau wie ich - die Frage, ob man in der Werkstatt bei MERCEDES KESTENHOLZ IN DÜW bei Unfallschäden so richtig Kasse macht?   Würde noch jemand, außer mir, absolut davon abraten, die WERKSTATT DES MERCEDES HÄNDLERS KESTENHOLZ IN BAD DÜRKHEIM aufzusuchen?   Gibt es geschädigte Kunden, die sagen: "Gehe niemals in die Werkstatt von Kestenholz Bad Dürkheim?"   Dann schreibt bitte hier Eure Erfahrungen.   Noch ne Frage: Kann es sein, dass es da ganz viele Kunden gibt, die nicht zufrieden sind?
