Manatee
Verdeck
mein Kleiner ist noch nicht da - vielleicht noch gar nicht gebaut?- Liefertermin
(hoffentlich) Ende April!!!
Deshalb eine (dumme?) Frage:
Kann man das Verdeck auch schließen wenn die Holme nicht drin sind?
Manatee
Hallo Manatee!
Ne, das Verdeck kannst Du nur schließen wenn auch die Holme drin sind.
Gruß!
Andrea
Gruß!
Andrea
DN-ZC-768
Moin MT,
Dumme Fragen gibt es nicht, nur dumme Antworten. Aber zur Frage selbst.
In den Holmen sind die Führungsschienen für`s Verdeck, ergo, nix zu ohne Führung.
Gruß, Ro
Danke schön!!!
Jetzt bin ich wieder ein bißchen schlauer geworden........
Jetzt weiss ich schon mal wie ich es schliesen kann......aber viel, viel lieber wäre es mir ja, ich könnte es endlich öffnen.....noch 8 (ACHT) lange Wochen.
Ich bin mir sicher, in diesen acht Wochen, lerne ich, Dank eurer Hilfe, den kleinen theoretisch schon sehr gut kennen.
Manatee
hai manatee,
herzlich willkommen im club der leidenden und wartenden cabrioinspebesitzerundfahrer. wavey.gif
es winkt dir
andi
Man kann das Verdeck bei ausgebauten Holmen aber hochklappen. Ist dann wie ein T-Dach.
Hierfür das ganz runter machen, die Holme rausnehmen, Dach wieder hochklappen.
Das ganze zieht dann nicht so, aber es macht Windgeräusche :-(
Ist also 'nen klein bischen wie mit Windschott, aber nur ein kleines bischen.
Im Falle dieser Aktion habe ich das Zufahren des Daches nicht probiert, habe mich nicht getraut, da nicht nicht wüste, wie ich das den Leuten im SC erklären sollte, wenn das Dach aushakt.
TS
SCHLIESSEN KANN MAN DAS BESTIMMT HABE ES NOCH NICHT AUSPROBIERT WIRD BESTIMMT NICHT BILLIG WENN ES NICHT KLAPPEN SOLLTE
ALSO LIEBER NICHT SCHLIESSEN OHNE DACHHOLME
Wäre mir nicht so sicher, ob das mit dem Schliessen klappt.
Die haben da eine ganze Menge "Intelligenz" eingebaut. Manchmal ist das Dach intelligenter als der Fahrer.
Also nach meiner Erfahrung schützt sich das Cabrio selbst vor Fehlbedienung.
Jan
Bianca & Jan's Smart-Seiten
http://www.UnserSmart.de  mitErfahrungsberichten und Tourenbildern
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
