pxl
195er +15" BRABUS / Eintragung?
So... meine nette Arbeitskollegin verkauft nun ihre 1 Jahre alten Brabus + 195 SR für (?€).
Ob ich die nun aufziehen "darf" weiß ich nicht genau. Laut Papiere jedenfalls nicht...
Kommen da Umbauten auf mich zu? Anderes Fahrwerk/Stossdämpfer/Kotflügelverbreiterungen?
Wenn ja... :cry: Pech!
Die BRABUS sind anscheinend die MONO-Blocks 5 Speichen-Felgen (Bilder folgen)
Die Sommerreifen sind einen Sommer gelaufen.
Hat jemand Interesse oder eine konkrete Preisvorstellung???
sollten eigentlich ohne Umbauten möglich sein.
Steht aber im Gutachten.
Smarter Gruß RpunktK
spritmonitor.de CDI Cabrio aus Neuss am Rhein
:-? und was sollte man höchstens für diese Teile hinblättern ???
[ Diese Nachricht wurde editiert von pxl am 11.04.2006 um 17:44 Uhr ]
Hallo
War heute bei der Dekra und hab mir eine Anbaubescheinigung für meine 175er vorne und 195er hinten geholt.10 Minuten und 33,50 € später hatte ich die.
Gruß Dieter
Black is Beautiful
jaja, ..aber das sind 195er vorne & hinten :-?
WTF // Vielleicht weiß meine Kollegin auch nicht so recht %$T& Frauen halt // gibts sowas überhaupt ??
Gibts noch andere BRABUS außer die Monoblock IV ??
Kein Problem.
Solls 195/50 oder 195/45 auf 15" sein?
Hab beides eingetragen.
In beiden Fällen muß du kurzfristig deine hinteren Kotflügelspitzen je 8mm mit Scheibchen ausstellen. Muß nur 30min. halten!
Und du brauchst das Gutachten der Felgen, auf dem steht, daß der gewünschte Querschnitt gefahren werden darf.
Glaube aber, daß 195/50 nicht mehr sein darf, früher und die, die es schon haben schon.
Gutachten für 195/45R15 Brabus kann ich die mailen!
Gutachten habe ich schon....
Ab er über den Preis bin ich mir noch im Unklaren?
Also was man dafür hinblätteren sollte 8-)
Das sollen die sein ...
Ich weiß nicht so recht ??
Was ist an den Monoblocks 500€ wert??
Am 12.04.2006 um 12:15 Uhr hat pxl geschrieben:
Ich hab für den kompletten Satz vor 5 Jahren
ca. 1500.- Euro bezahlt.... :-D
So long!
super-io
... Gutachten hab ich auch...
d.h. du musst die Felgen auf jeden Fall eintragen lassen... :-D
Ich fahre auch die Monoblock 5 mit 195/45iger-Bereifung. Habe sie im Fahrzeugschein eingetragen. Wenn du es dir aber aussuchen kannst, würde ich dir fast die 175iger-Bereifung empfehlen ;-)
Gruß,
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Hat einer von Euch ein Gutachten für 195/50 rundum? So habe ich nämlich kürzlich erstanden und die müssen nun zum Sommer drauf!
Ach ja, Wagen ist BJ 2003, also mit ESP...
1000 Dank
ich habe eines, da ich auch diese grösse fahre. kann ich dir mailen. schick mir doch an dollar@arcor.de ne mail mit dem stichwort gutachten 195-50
@iidollarii Danke für die schnellen Antworten auch per Mail, dachte nur, es wäre sinnvoller unsere kleine Unterhlatung wieder ins Forum zurück zu verlegen, dann haben auch andere was davon... :)
Ich verstehe also, es ist eine Frage von Tolleranz, anstelle von passt, oder passt nicht. Eigentlich enttäuschend, dass Die ein Auto nicht vernünftig konstant gelich bauen können... *kopfschüttel*
Also, ich habe auch einen 2003er - mal gucken, wie meine Tolleranzen sich dann so rausstellen... Hoffe die Dinger passen da so drunter, ohne dass ich hier oder da was unterlegen muß. Habe gesehen, Du hast Du auch diese Clipverbreiterungen zugelegt. Hast Du die schon für die Brabus Mono IV 195/50 rundum gebraucht, oder jetzt erst mit neuen Rädern?
    • Liebe Smart-Community,   ich habe seit ein paar Wochen Probleme beim Kuppelvorgang meines Smart 451 cdi (2008). Beim Kuppel / Anfahren ruckelt der Smart teilweise stark. Dieses Problem tritt jedoch nur sporadisch auf. Ich habe nun den Kupplungsaktuator getauscht (Originalteil Sachs), da dieser nach Untersuchung fest saß und habe die Kupplung neu angelernt. Leider ist das Problem nicht behoben und tritt weiterhin sporadisch auf. Nach erneutem Anlernen ist es für einige Kilometer gut, bevor das Problem dann wieder erneut auftritt.   Folgende Fehlerspeicher sind vorhanden - P0805 - Kupplung Systemfehler (permanent) - P2226 - Fehler im Automatikgetriebe-Steuergerät gespeichert (permanent)   Hat hier jemand einen Tipp was das Problem sein könnte?   Danke und Grüße!
