tpunktb
Quietschen bei "Zündung ein"
Hallo Smarties,
Seit Februar haben wir ein CDI-Cabrio und sind wirklich voll begeistert. Eins fällt mir hin und wieder auf und lt. Smart-Center tritt es bei anderen auch immer wieder einmal auf: Schalten wir die Zündung ein, dann hört man ein kurzes Quietschgeräusch. Nachdem wir nächste Woche zum Service müssen, würd mich interessieren ob Ihr mir sagen könnt, was die Ursache dafür sein kann.
Danke & LG
Kupplungaktuator ist das und bei manchen isser halt so laut. :(
Es müsste dann beim Zündung-Aus auch quitschen, hör mal hin.
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
bei mir iser auch seit kurzem so laut...
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
war da nich mal was mit der hochdruckpumpe bei den cdis, das machen die aber auch wohl nur wenn die kalt sind, dürfte bei den aktuellen modellen gar nich mehr auftreten.
Gruss der Määäh
My ICQ status 346157391
der smarte Club im Kölner Raum
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Ne Franky ich hab ne neu drin und die würde es dann auch noch machen.
    • Wenn man dem Schaltplan glauben kann, ist es bei ZEE-Smarts so, dass die Spannung für Sicherung 4 vom Lichtschalter kommt.   Der Schalter bekommt eingangsseitig ungesicherte 12V von einer Leitung, die direkt an der Batterie hängt. Der Ausgang geht dann zu Sicherung 4 im Sicherungskasten. Hinter der Sicherung gehen zwei Leitungen jeweils zum KI und zur Leuchte am Heck.   Der Darstellung nach, werden beide Leitungen noch im Sicherungskasten miteinander verbunden, ich vermute direkt am Sicherungshalter. Demnach müsste, wenn die Leuchte im KI funktioniert, die Sicherung im Ordnung sein.
