Hausi
BRABUS Distanz. vorne 10mm??
habe mir gerade hinten die 10mm dist. montiert und wollte auch gleich die vorderen mit 10mm beglücken.. aber, sie schleifen am radkasten (brabus 05).. ideen, oder geht das nicht??
merci
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Es geht nur nicht ganz ohne ein paar umbauten am vorderen Panel.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
utzel,, ich glaube die wirst mein "problem" löser..lol,,,,
hast du vielleicht ein bild, den ich glaube du hast das sicherlich schon gemacht!! danke
mit nem Bild ist es da nicht getan da musst du schon mehr tun :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Habe auch die 10mm vorne drauf, dazu hab ich die komplette Front etwas nach vorne versetzt.
im sc wissen sie bescheid frag da nach...
ICQ 299512145
    • Kannst du bitte aufhören diese Unwahrheiten zu verbreiten - TORX (Innen/Aussen) ist den Sechskantsystemen (Innen/Aussen) extrem überlegen, nicht ohne Grund wurde das Kunstwort TORX vom englischen Torque (Drehmoment) abgeleitet. Falls du mir nicht glaubst kannst du hier klicken um etwas über TORX zu lernen!      Ich kann es dir gerne noch einmal erklären, Smart hat damit nichts zu tun, TORX ist bereits seit Jahrzehnten (1988)  Industriestandard (ISO 10664), weil es anderen Systemen weit überlegen ist!   Gruß Marc
