Hausi
BRABUS Distanz. vorne 10mm??
habe mir gerade hinten die 10mm dist. montiert und wollte auch gleich die vorderen mit 10mm beglücken.. aber, sie schleifen am radkasten (brabus 05).. ideen, oder geht das nicht??
merci
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Es geht nur nicht ganz ohne ein paar umbauten am vorderen Panel.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
utzel,, ich glaube die wirst mein "problem" löser..lol,,,,
hast du vielleicht ein bild, den ich glaube du hast das sicherlich schon gemacht!! danke
mit nem Bild ist es da nicht getan da musst du schon mehr tun :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Habe auch die 10mm vorne drauf, dazu hab ich die komplette Front etwas nach vorne versetzt.
im sc wissen sie bescheid frag da nach...
ICQ 299512145
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
