Crazypower1
Verdeck
Also mein Verdeck wollte schon wieder nicht aufgehen ,also es ging schon auf aber nur in zehn cm schritten ,mußte jedes mal den knopf los lassen und wieder ging es zehn cm nach hinten .Im Fahrbetrieb gig es keinen millimeter nach ,nur im stand .
Habe wieder mit den von hand öffner rumgespielt ging aber nix .Da dachte ich mir wo wohl so blöde sensoren sein können,ich machte, als das verdeck hinten war, die seitlichen Holmen raus und wieder rein.
Und siehe da den smart kann jeder selber reparieren ,habe natürlich smart center angerufen die haben gemeint so etwas hat es noch nie gegeben .
Gruß Roland und BC-RS 58
Hallo!
Ein Versuch der Erklärung:
Vielleicht hast Du einen Holm nur einmal einklicken lassen, so dass das Dach sich quer verwunden hat, unter Spannung stand, sich verklemt hat und so nur schrittweise unter großer Mühe aufging; nach korrektem Holm-Einbau wieder problemlos funzte...???
Ist mir zwar noch nicht passiert, aber möglich schon, hm??!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Hallo Ingo ,die Holmen waren richtig drinne ,aber die vom Smart Center haben gemeint ein Kabelstrang hatte eine Macke ,und deshalb ,stell dir mal vor hab ich ein komplett neues Verdeck bekommen .Ist schon geil wenn mann hinten zur scheibe wieder raus sieht ,auf die werd ich jetzt ganz besonders aufpassen .Es funzt jetzt alles wieder super.
Gruß Roland + BC-RS 58
dersichganzargfreutüberdasneueVerdeck
Das Wechseln vom Cabrio Dach ging so schnell?
Super.
Uebrigens die Cabrio Heckscheibe von nun an nur von Hand putzen und nur mit SONAX Scheiben Reinigungs Politur (http://www.sonax.de/sonax/pflegetipps/loesung_klaresicht2.html) putzen. Dann bleibt die Scheibe so wie sie ist und falls es trotzdem mal einen kleinen Kratzer geben sollte, wird der wieder rauspoliert.
Viel Spass mit Durchblick
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Ich weiß nicht wie schnell das mit dem verdeck geht, die haben den Kleinen nen ganzen Tag gehabt.
Meiner einer ist mit dem Mietwagen ,dem billigsten smart(natürlich kostenlos) vom Hof gefahren ,an der Karre geht schubmäßig schon gar nix ,hab mal überholen wollen ,hab ich aber dann doch nicht für gut befunden. Bin wieder froh meinen kleinen zu haben .
Und danke noch für den Tipp mit dem Sonax zeugs.
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
