Crazypower1
Verdeck
Also mein Verdeck wollte schon wieder nicht aufgehen ,also es ging schon auf aber nur in zehn cm schritten ,mußte jedes mal den knopf los lassen und wieder ging es zehn cm nach hinten .Im Fahrbetrieb gig es keinen millimeter nach ,nur im stand .
Habe wieder mit den von hand öffner rumgespielt ging aber nix .Da dachte ich mir wo wohl so blöde sensoren sein können,ich machte, als das verdeck hinten war, die seitlichen Holmen raus und wieder rein.
Und siehe da den smart kann jeder selber reparieren ,habe natürlich smart center angerufen die haben gemeint so etwas hat es noch nie gegeben .
Gruß Roland und BC-RS 58
Hallo!
Ein Versuch der Erklärung:
Vielleicht hast Du einen Holm nur einmal einklicken lassen, so dass das Dach sich quer verwunden hat, unter Spannung stand, sich verklemt hat und so nur schrittweise unter großer Mühe aufging; nach korrektem Holm-Einbau wieder problemlos funzte...???
Ist mir zwar noch nicht passiert, aber möglich schon, hm??!!
Grüße, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hallo Ingo ,die Holmen waren richtig drinne ,aber die vom Smart Center haben gemeint ein Kabelstrang hatte eine Macke ,und deshalb ,stell dir mal vor hab ich ein komplett neues Verdeck bekommen .Ist schon geil wenn mann hinten zur scheibe wieder raus sieht ,auf die werd ich jetzt ganz besonders aufpassen .Es funzt jetzt alles wieder super.
Gruß Roland + BC-RS 58
dersichganzargfreutüberdasneueVerdeck
Das Wechseln vom Cabrio Dach ging so schnell?
Super.
Uebrigens die Cabrio Heckscheibe von nun an nur von Hand putzen und nur mit SONAX Scheiben Reinigungs Politur (http://www.sonax.de/sonax/pflegetipps/loesung_klaresicht2.html) putzen. Dann bleibt die Scheibe so wie sie ist und falls es trotzdem mal einen kleinen Kratzer geben sollte, wird der wieder rauspoliert.
Viel Spass mit Durchblick
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Ich weiß nicht wie schnell das mit dem verdeck geht, die haben den Kleinen nen ganzen Tag gehabt.
Meiner einer ist mit dem Mietwagen ,dem billigsten smart(natürlich kostenlos) vom Hof gefahren ,an der Karre geht schubmäßig schon gar nix ,hab mal überholen wollen ,hab ich aber dann doch nicht für gut befunden. Bin wieder froh meinen kleinen zu haben .
Und danke noch für den Tipp mit dem Sonax zeugs.
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
