Delle
Dachentriegelung beim Cabrio
Wir haben uns ein Smart-Cabrio aus dem Jahre 2001 zugelegt. Wir fahren das Fahrzeug immerhin schon ca. 1 Woche störungsfrei und haben jetzt eine Kleinigkeit entdecken müssen. Wir haben das Dach entriegelt, geöffnet und in der Ablegeposition verriegelt. Traumhaft das Fahren mit offenen Verdeck, auch wenn es noch nicht so warm ist.
Das Verdeck läßt sich aber leider nicht mehr entriegelt und verharrt in der Ablegeposition. Beim Betätigen des Schalter hört man zwar ein Klacken von der Entriegelung aber mehr nicht. Dieses Klacken könnte möglicherweise auch nur auf einer Seite des Verdeckes sein. Nach ca. 25 Versuchen und etwas Bewegung schob sich das Verdeck aus der Verriegelung.
Kann mir jemand einen Tip geben, außer dass ich besser immer offen fahre.
Delle
Hallo..
das hatte ich auch mal, folgendes hat geholfen:
-Zündung an, besser noch Motor laufen lassen.
-Hinters Auto stehen, und gleichmässig das Verdeck nochmals nach unten drücken (vielleicht wars noch nicht richtig eingerastet oder nur einseitig?)
-Dann länger auf "Dach zu" drücken (ca 2-3 Sek.) den Entriegelungsvorgang sollte man hören.
-Wieder hinters Auto laufen...das Dach in der Mitte anfassen, dann links und rechts gleichmässig andrücken, auch hier sollte der Verriegelungsvorgang hörbar sein.
-Wieder ins Auto springen..jetzt das Dach zufahren lassen, mit einem längeren Druck auf "Dach zu"
-Schweiss von der Strin streifen, puuhhh Dach wieder zu 8-)
Ansonsten mal Suchfunktion verwenden, gibt noch ein paar gute Anleitungen wenn das Dach nicht richtig Ver- bzw. Entriegelt.
Grüsse
Patrick
Danke erstmal für den Tip, werde es bald als möglich probieren. Vielleicht können wir das in Arbeitsteilung erledigen.
Nochmals Danke
Delle
Als vorläufige Abhilfe kann ich dir nur sagen wenn du das Verdeck mit dem Schalter entriegelst drücke von unten mittig gegen das Verdeck dann sollte es sich auch entriegeln.
Hat irgendwasdamit zu tun das die Seilzüge sind nicht syncron sind werde das bei der nächsten Wartung im SC mitmachen lassen.
    • Moin, sehr geehrter Augin10, sehr geehrte Forengemeinde !   @Augin10:   Gibt es neue Erkenntnisse hinsichtlich der "Bremsenproblematik hi/re" ?   Wurde/wird weiter in Richtung "Instandsetzung" vorgegangen (wenn ja, wie und mit welchen Ergebnissen) ? Oder wird der Wagen aus z.B. aus Gründen der Wirtschaftlichkeit "aufgegeben" ?   mit mitfühlenden freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
