marathonsmarti
ruckeln.. beim.anbremsen
hallo.zusammen
nun.macht.sich.schon.wieder.
ein.neues.problem. bemerkbar.
habe.in.den.letzten.tagen.folgende.
veränderung.am.fahrverhalten.
meines.smart.festgestellt._
bj.2001,63000km.
steht.der.smart.mal.ein.wocheende.
in.der.garage.und.ich.fahre.dann.
wieder.los,.so.merke.ich.dass. beim.
vorsichtigen. bremsen.ein.gut.spürbarer.ruck.
aus.dem.bereich.der.vorderachse.kommt.
es.ruckelt,.egal.ob.ich.vorwärts.oder.
rückwärts.fahre.
dieser.ruck.tritt.aber.erst. beim.
bremsen.auf.und.fühlt.sich.etwa.
so.an,.als.ob.man.über.einen.gegenstand.rollt.
meistens.geschieht.dann.soetwas.erst.wieder,
wenn.der.wagen.erneut.für.längere.
zeit..gestanden.hat.
auf.der. bremsscheibe.kann.ich.
optisch.keine.veränderungen,.
rillen,oder.schleifspuren.feststellen.
das.sich.bei.feuchtigkeit.die.bremsen.
festsetzen.,.ist.mir.bekannt.
das.lösen.der.bremsen.hört.sich.
in.diesem.fall.total.anders.an
habt.ihr.eine.idee.,.was.die.ursache
.sein.könnte......ich.habe.irre.angst.
vor.einem. bruch.der.
feder.....werde.es.schnellstmöglichst
im.smartcenter.prüfen.lassen
vielen.dank
marathonsmarti
sorry.für.die.schreibweise.,aber.meine.
leertaste.klemmt....neue.tastatur.ist.fällig
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
hätte auch auf durch die Standzeit festsitzende Bremsen getippt, was auch sein kann, das der Kolben selber festsitzt.
Würde das ganze auf jeden Fall mal im SC checken lassen, heisst zwar, wer bremst verliert, aber an manchen Kreuzungen gehöre ich da doch lieber zu den Verlierern :)
Schönen Gruß
Tuxxi
Tu es oder tu es nicht, nur jammer nicht rum!
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Wenn das Auto ´ne Zeit steht, dann bilden sich Rostflecken auf der Scheibe an den Stellen unter den Belägen.
Wenn du dann das erste mal bremst, dann ruck´s natürlich, weil die rostigen Stellen mehr Reibwert aufweisen.
JW 451
Yep, Sepp hat es Dir richtig gesagt, das ganze nennt sich "Morgenkrankheit".
Das ist eigentlich eher ein Problem von Trommelbremsen bei Mopeds, kommt aber auch regelmäßig bei Pkw´s vor.
Wenn man den Smart über mehrere Tage abstellen möchte (bei Feuchtigkeit), einfach die letzten Meter die Bremse kurz anwärmen.
Bei den Hinterrädern geht das gut mit der leicht angezogenen Handbremse. Aber nicht überbremsen!!
Vorne sollte es reichen, die letzten Meter vor dem Ziel abzubremsen. Die Reibungswärme läßt die Feuchtigkeit verdunsten. Die Bremse bleibt frei.
Einige Fahrzeuge habe das Problem, einige nicht.
Ein Freund hatte mal Probleme mit einem Lomax-Threewheeler (auf Entenbasis).
Die Scheibenbremse vorne rubbelte und ratterte. Es lag and den Bremsbelägen, die nicht mit den Bremsscheiben harmonierten.
War wirklich ganz unglücklich gelaufen und die Fehlersuche sehr schwer.
Bis zur nächsten Morgenkrankheit!
hi.sepp
warum.tritt.das.ruckeln.dann.erst.in.der.letzten
zeit.so.häufig.auf.
das.hat.doch.nichts.mit.alter.oder.
fahrleistung.zu.tun...oder
gruss
marathonsmarti :(
Gruß aus Schwerte
marathonsmarti
Falls es nicht doch was anderes ist, wird es wohl durch das feucht-kühle Wetter begünstigt.
Anders kann ich mir das jedenfalls nicht erklären.
JW 451
snip
rückwärts.fahre.
snip
Da dieser Ruck erst nach dem Losfahren kommt, wuerde ich mal die Traggelenke ueberpruefen lassen- oder die Federn-
erstere sind kulanzfaehig...
In der Ruhe liegt die Kraft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 17.04.2006 um 09:21 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Fragen, kein Problem, hier wirst Du geholfen! 😉 Zum Smart gibt es am Anfang immer Fragen, würde mich wundern, wenn es bei Dir anders wäre. Bei Fragen und Problemen bitte wichtige Details wie Baujahr und Motorisierung angeben, um Nachfragen zu vermeiden, da es in Abhängigkeit des Modells und Baujahrs große Unterschiede gibt, auch innerhalb einer Modellreihe.   Auf eine gute Zeit im Forum und Grüße aus dem Südwesten der Republik
