balli09
speedy hinten
hallo leute,
hab noch ne frage zu den speedys...
habe die felgen beim gebrauchtwagen-kauf
unseres cabrios aus 6/05 gleich im sc bestellt
und montieren und abnehmen lassen. auto am
mi geholt. gestern hab ich durch zufall gesehen daß im protokoll der abnahme steht:
"fzg.entspricht nach der änderung - mit ausnahme folgender mängel - insoweit d.geltenden vorschriften.
-radabdeck.hinterachse nicht ausreichend
im fzg-schein steht ebenfalls:
mit angep.radabdeckung hinten
haben wir aber gar nicht - also sind keine
verbreiterungen dran und sollen auch keine
dran wenn möglich.
frage mich nun nur - lt.schein sind die doch
dann bedingung (oder interpretier ich den satz falsch??) und wenn ich keine habe
fahr ich doch mit nem nicht zulässigen auto
rum oder?
so wie ich gelesen hab hat da doch aber keiner der speedy-fahrer was gemacht hinten
oder? wie ist das bei euch im fzg-schein?
danke schon mal u.grüße!
der org.-eintrag: nur mit modifiziertem heckteil und modif. stoßdämpfergehäuse
betrifft die brabusvariante widestar mit den
8 x 17 / reifen 225-35-17 (breitere kotflügel
und andere dämpfer)
da du diese nicht fährst sondern die 17 zoll
speedys, trifft das für deine kugel auch nicht zu.
was mich wundert ist dein tüv-eintrag der
speedys !, hat der prüfer tatsächlich den satz:
radabdeck.hinterachse nicht ausreichend,
in den abnahmeprüfbericht geschrieben ????
oder !, genehmigt mit zusätzlicher radabdeckung ???
so kenne ich die prüfberichte, wenn es mal
eng werden sollte in punkto radabdeckung,
und nicht wie oben.
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.04.2006 um 09:48 Uhr ]
hallo dieter,
ja, exakt der satz steht im prüfbericht und
im schein dann der weiter unten stehende
zusatz.
jetzt ist nur die frage was heißt das für mich?
selbst wenn genehmigt mit zusätzlicher abdeckung habe ich die ja nicht und will ich
die ehrlich gesagt auch nicht wenn die anderen auch ohne fahren können.
der satz im fzg.-schein sagt ja aber für mich
aus, daß freigabe besteht, mit zusätzl.abdeckung oder wie siehst du das?
grüße, balli
Also wegen dem Bericht würde ich nochmal selber zum TÜV fahren und fragen,
a) was die Eintragung für Dich bedeutet
b) ob da wirklich was zusätzliches nötig ist. Mein 03er cdi-Cabrio hat auch nix zusätzliches dran und die Laufflächenabdeckung passt eben grade so...sollte also auch ohne gehen.
ciao Nico
Das Leben ist zu kurz für kleine Räder...to be continued on 44...
hi nico, seh ich auch so, hab das bisher bei
niemandem gelesen daß was dran ist u.die
lauffläche ist ja auch bedeckt.
denk nur es wird sicher schwer so nen eintrag
wieder wegzubekommen wenn er erst mal in d.
papieren ist...
danke für deine antwort!
grüße, balli
Wieso schwer? Ich denk, es is eher für 'nen TÜV-Prüfer schwer zu argumentieren, warum du was dranpappen musst, wenn deine Lauffläche abgedeckt ist. Sollte er nicht einsichtig sein, komm ich gern mit meinem smart + Eintragungskrams vorbei, denn bei mir steht da nix von drin...
ciao Nico
naja, der sitzt ja irgendwo am längeren hebel
und ob er da einsieht daß er das falsch eingeschätzt hat...
im gutachten steht ja auch was von ner
abdeckung.
super - danke dir!
kann sein da komm ich drauf zurück.morgen
gehts jetzt eh mal zum sc da noch paar sachen nicht i.o.sind u.werd das mal anschneiden. wenns nötig wird meld ich mich,
dass man viel vor ort in esslingen mal ne kopie ziehen kann.
mal schauen was bei raus kommt morgen.
danke nochmal u.grüße zurück
Kein Problem.
Hatte aber eher gedacht, dass sich das mal ein anderer Prüfer anschauen und beurteilen soll. Dass der selbe seinen selbstverzapften Mist zurück nimmt hängt stark von der Einsicht eigener Fehler ab -und die is bei manchen TÜVis bekanntlich arg begrenzt.
Egal, vielleicht hast du ja Glück. Ich bin ab morgen früh bis wohl Freitag nicht daheim, nur damit du's weißt. Ab Freitag tret ich aber wieder täglich hier auf ;-)
ciao Nico
ja, hast du auch wieder recht, viel.der
bessere weg.
mich hats halt geärgert weil ichs extra machen
lassen hab um so was aus dem weg zu gehen.
daher wollt ich die das "richten" lassen.
aber denk du hast recht-lieber selber woanders hin dürfte vermutl. eher erfolg bringen.
okay, danke nochmal - schöne woche!
    • Hey zusammen... Seit 2-3 Jahren ca. spinnt meine Heizung im Smart 451 (Baujahr 2013, Turbo-Modell). Während der Fahrt, wenn der Heizlüfter an ist, strömt plötzlich kalte Luft raus. Manchmal bleibt es sekundenlang so, manchmal sogar länger und schaltet dann wieder automatisch auf warm. Falls es nicht automatisch geschieht, stelle ich den Lüfter kurz auf kalt und dann wieder auf Warm. Meistens hilft es und bleibt dann eine Weile wieder warm. Solange es draußen nicht kalt ist, stört mich das ganze ja nicht. Aber über die Wintermonate kann das Problem schon nerven morgens auf dem Weg ins Büro.   Smart Werkstatt sagt, dass die nichts erkennen können. Ja wie denn auch? Mann muss schon ne Weile fahren, und den Lüfter nicht eben mal für 1 Minute an machen. Finde es ohnehin suspekt, wenn mir eine SMART-Werkstatt sagt, dass die das Problem nicht kennen. Ich meine, es handelt sich um eine Heizung. So eine neue Erfindung ist das jetzt nicht und ich bin sicherlich auch nicht der erste Kunde der das Problem anspricht.  Btw, ich hab das Problem zwei mal angesprochen, an zwei aufeinander folgenden Jahren (bei der Jahres-Inspektion).   Hat oder hatte jemand auch das Problem? Ich hab das ganze Problem mal der KI geschildert und heraus kam, dass evtl. der Potentiometer defekt ist. Kannte diesen Begriff vorher noch nicht einmal.   Ich sag schonmal Danke....
