trueblue
Neues???
Was gibt es Neues vom Roadster? Und vom Coupé???
Beschlossene Sache sind sie ja, aber kommen sie nun 2003 oder doch 2004?
Und wird der Motor auf 75 PS in der Leistung gesteigert oder bekommt er dafür einen größeren Hubraum ( 800 ccm waren mal im Gespräch )???
Wer weiß was und wer hat schon Kaufabsichten? ( Der Smart wäre doch dann im verkaufsfähigen Alter... )
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ich weiss nichts neues, aber ich werde mir auf jeden Fall den roadster oder das coupe kaufen, sobald sie erhältlich sind.
Welchen von beiden hängt davon ab, welcher zuerst auf den Markt kommt und wenn beide etwa gleichzeitig herauskommen, ob das coupe herausnehmbare Dachhälften hat (so wie es auf einigen Fotos aussieht). In dem Fall würde meine Entscheidung klar für das coupe ausfallen, da nach meinem Gechmack der roadster nur offen gut aussieht und geschlossen eine etwas plumpe Figur macht. Aber ganz aufs offen fahren verzichten will ich halt auch nicht.
smarte Grüsse
-Marc-
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Habe gehört, daß der Roadster einen 700 cm^3 3-Zylinder Motor bekommen soll, der 85 PS leistet.
--> Auf zum Tuner, denn solch ein Roadster braucht doch wirklich ein paar Pferde mehr, um richtig ins Fliegen zu kommen... :classic_smile:
Original erstellt von trueblue:
Wer weiß was
im SC Mz-Kastel habe ich beim Ausliefern meines CDI am 16.03. Erlkönigfotos des Roadster gesehen. Angeblicher Verkaufsstart Frühjahr 2003. 700Kubik-Moter, 83PS.
Bis dahin trekkern wir halt noch...
Hartmut
    • Ok ich mache dann nochmals Fotos , um denen  man besser sehen kann  , das die Deckel eine unterschiedliche Höhe habe. Also das dieser linke und rechte Steg( da wo die Schrauben durchkommen ) bei jedem Deckel unterschiedlich hoch sind. Vielleicht habe ich mich da etwas ungeschickt ausgedrückt..  Jedenfalls ist das so, das wenn du nicht passende Deckel an die Pleuel schraubst, sich da ein Spalt bildet, wie im 1. Bild.    Wenn du das 2. mit dem 3. Bild vergleichst, siehst du, das die Lagerschalen im 2. Bild mit dem Deckel ungefähr abschließen. Im 3. Bild siehst du, das die Lagerschalen nicht abschließen, sondern etwas verschoben sind. Also die obere Lagerschale (Pleuel links) ragt etwas in den Deckel rein.  eährend die Lagerschale des Deckels auf der rechten Seite etwas in den Pleuel reinragt.  und trotzdem passt es perfekt zusammen. Das ist, was ich mit den Bildern nochmals verdeutlichen wollte, weil die alten Bilder ja weg sind( also aus dem Thread  mit Hiub Holland oder so.. hätte ich wirklich gerne gesehen..)
