Philipp78
Hochdruckpumpe tropft
Hallo Gemeinde,
ich muss demnächst zum TÜV. Bei der Sichtprüfung ist mir aufgefallen, dass an dem unbekannten Geber/Sensor, der von unten an der Hochdruckpunpe steckt, diesel-Tropfen hängt. Die Gegend drum herum ist auch mit Diesel beschmiert.
- Weiss jemand, was es für Geber ist?
- Muss ich mit einer neuen Pumpe rechnen, oder kann man die abdichten?
Danke im Voraus!
mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Philipp78 am 18.04.2006 um 08:32 Uhr ]
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Neue Pumpe mit Einbau um die 1000€. Abdichten kann man diese auch Ersatzdichtungen gibt es beim Boschdienst liegst dann mit Ein und Ausbau so um die 300€ :)
Hallo Philipp,
das ist eine Smartseuche.
Ich schätze dein Auto ist knapp drei Jahre alt, deshalb würde ich einen Kulanzantrag stellen.
Meiner ist aus 12/02 mit 65.000km wurden im Februar 06 75% der Kosten auf Kulanz übernommen.
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Das komische daran ist immer das die Pumpen immer so um die 60tkm undicht werden. :-?
Danke schon mal für die Infos
Der kleine hat jetzt 145.000 km drauf, ich denke mit Kunalz ist da nicht zurechnen...
ich beobachte es mal weiter, irgendwie scheint es nicht mehr zu tropfen. Ich hatte einen ganz komischen Notlauf gehabt, wobei der Motor stark unrund gelaufen ist, möglicherweise hat er da was rausgedrückt...
mfg
Philipp
Hallo
Brauche schnelle Hilfe.Mein Smart CDI 77000 gelaufen Bj.September 2003 verliert Diesel an der Hochdruckpumpe. Im Smartcenter wurde mir gesagt diese muss neu. Im Boschcenter habe ich nach einen Dichtungssatz gefragt und sie meinten den gibt es nicht .Könnte ich im Smartcenter nach Kulanz fragen oder ist der Wagen schon zu alt.Ich hoffe auf einen guten Tip.
MfG Dieter
Woher kommst Du denn?
Ich wohne Ecke RT/TÜ und hab leidige Erfahrung mit dem Thema.
Gruß, cleverle
Gruß vom Cleverle
Des isch z'weit.
Übersetzt:
Selbst für die nicht unerhebliche Reparatur und den deutlichen Kosten-Unterschied, den man durch Selbermachen erreichen könnte, lohnt sich dieser Weg nicht.
Wenn Du Fragen zum Aus- und Einbau der Pumpe hast, darfst Du mich gerne löchern. Abgedichtet habe ich noch keine, weil die Gebrauchte ihren Dienst im Moment sehr gut verrichtet.
Grüße, Michael
Gruß vom Cleverle
    • Mein Zugriff auf eine SD ist nicht gerade um die Ecke, daher habe ich es ohne Anlernen probiert. Ich habe allerdings die Drehwinkelsensoren messtechnisch (Ohmwerte) vorher miteinander verglichen und diese waren von den Positionswerten identisch. Daher habe ich es probiert und es hat funktioniert. Wenn das Coupé das nächste mal in der Nähe einer SD ist, werde ich trotzdem alles noch einmal anlernen lassen.
