Magyarenpower
Getriebe
Hallo Leute
Ich hatte gestern angefragt,ob jemand weiss,
was drei blinkende Balken Im Display bedeuten.Unter anderem bekam ich zur Antwort
es könnte das Getriebe blockiert sein .
wie löse ich eine solche Blockade?
Es handelt sich um einen SMART CBRIO 2002
40000 km
Ich hatte die Batterie abgeklemmt.
seitem startet der Motor nicht mehr und die drei QUERBALKEN blinken wenn ich Starten will.
Vor dem abklemmen der Batterie war alles OK.Ich habe schon mehrfach versucht durch an und abklemmen der Batterie das Proplem zu lösen .Leider ohne Erfolg.Noch eine Frage ist es möglich einen SMART zu schleppen?Oder muss man ihn verladen?In der Suchfunktion bin ich leider auch nicht fündig geworden.
Grüsse aus UNGARN
Ausländer sind wir alle fast überall
Danke für den Hjnweis.
Gruss aus UNGARN
Laut Handbuch muß der 42 verladen werden. Die Hinterachse darf nicht drehen beim Schleppen und ihn hinten hochzunehmen und auf den Vorderrädern hinterherzuziehen geht nicht, weil kein Lenkradschloß da ist und beim professionellen Abschleppen (mit Anheben) niemand im Auto sitzen darf, der das Lenkrad festhalten könnte.
Verschleppte Grüße von der (deutschen) Neckar-Alb, Micha
Proplem gelöst.
Durch das Abklemen der Batterie hat der kleine vergessen das er kuppeln soll.
wurde neu angelernt und geht wieder.
    • Ich werde heute Nachmittag wohl wieder Zeit für das Problem haben ..... Die Leuchtmittel habe ich im ausgebauten Zustand geprüft. Die Spannung hab ich bisher nur am Schalter geprüft, noch nicht an den Scheinwerfern.
