spirit
Habe ich Fehler gemacht?
Halllo zusammen, wie jezt so beim lesen feststellte, habe ich beim eimerbau folgendes falsch gemacht: um die Axton CAC 2.5 einzubauen, musste die Gummi-Ummantlung (Magnet) weg, und steht aber immer noch an im Gehäuse. Schlimm? Die LS habe ich mit Schwarzem Silicon rund um die LS-Befestigung abgedichtet. Wäre da heisskleber besser?
Zu guter lezt mussich wohl oder übel noch die Rohre zupappen, da ich einen kleinen Sub dazunehmen will.
seh zu das du das silikon wieder weg machst!
das zeug greift den kleber der lautsprechersicke an!!!
verklebungen wenn möglich mit curil, pattex und co., sikaflex u.ä. - heißkleber "könnte" im sommer der hitze net stand halten...
Danke, dann werd ich das Silikon mal wieder entfernen. War sowiso nicht soviel. :-D
Cu
spirit
    • und beim "toten" Schlüssel hat dann eben diese schwächliche Batterie funktioniert ! Ja, ich würde sagen, dass diese 9x blinken-Nummer in den Märchenwald gehört. Zumindest in meinem Fall. Immerhin ist es bereits das zweite Mal. Ob dieses Geblinke nun nur beim Verschliessen lt. Anleitung passiert ? Meine aber schon an anderer Stelle gleiches gelesen zu haben, dass sich Schlüssel von jetzt auf gleich aufgrund schwacher Stromspender dekodiert haben. Kaputt sind die Schlüssel nicht. Beim Verschliessen hat es nie in schneller Folge geblinkt. Weder vor ein paar Jahren, als auch diese Mal. Die Anleitung ist mir im Übrigen bekannt.   Danke und Gruß Pille673
