Corsa-A-LET
HILFE "C" im Display mit Piepton
Was ist das?
Bin gerade nicht zu Hause um in der Anleitung nach zu sehen, die Forums-Suche hat auch nichts ergeben
ist ein 42 CDI Cabrio von 10/02
Corsa = 312PS/820kg = 2,63kg/PS :-D , und bald unter 2kg/PS, der Motorumbau ist in Arbeit ;)
Smart = 61PS/815kg = 12,54kg/PS :cry:
die beste Musik der Welt...
Soweit ich mich an mein Cabrio erinnern kann, heisst dies dass das Verdeck nicht richtig eingerastet ist.
4/4 Brabus
Grüsse
-Mesh-
Irgendwas an dem Verdeck nicht richt eingerastet. :)
ah, ich schau mal nach, danke
Wenn alles eingerastet ist mal entriegeln und die Batterie abklemmen. :)
hallo,
das hatte ich auch am anfang bei meinem cabrio!
du must, wenn du das dach ganz runter läßt, einbal drauf drücken (aufs verdeck) damit es einrasten kann.. dann sollte es auch das "C" weg sein..
sonnnnnen grüsse unter den cabrios!!!
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Jetzt isser bestimmt Cabrio fahren ohne das "C" im Display steht weil er sich nicht meldet :-D
:-D
Grüsse
-Mesh-
sowas blödes von mir :-?
Ich bin schon öfter mal auf die Fernbedienung gekommen ohne es zu merken.
Gestern hab ich ihn offen geparkt, und als ich los wollte piepte es. Zwischenzeitlich bin ich wohl auf den Knopf der Fernbedienung gekommen.
Der Taster ist echt ne Fehlkonstruktion.
Letzte Woche kam ich morgens raus, wars Dach auf :-x
DANKE nochmal ;-)
Das Problem hast nicht nur du!Ich bin "froh" diese Funktion nicht zu haben. :)
Kann man in dem man den Schlüssel öffnet nicht mechanisch durch unterlegen von irgendwas verhindern das man den Knopf drücken kann :-?
es müsste so sein das es nur bei geöffneter ZV funktioniert, erst dann dürfte sich das Dach bewegen.
So ists ne Fehlkonstruktion! :-?
Deswegen kann ich es auch absolut nicht verstehen, wieso es immer wieder Leute gibt, die sich das unbedingt nachrüsten lassen wollen.
Da bekommst Du dann noch einen dummen Kommentar, wenn Du Deine Meinung dazu abgibst bzw. auf Fälle hinweist, die auch schon im Forum waren und bei der Rückkehr zum Smart eine Badewanne vorgefunden haben, weil es zwischenzeitlich bei geöffnetem Verdeck stark geregnet hatte.
Also ich habe diese Funktion nicht und ich vermisse sie auch nicht.
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Ich habe auch schon ausversehen den verkehrten Knof gedrückt, jedoch hat sich dabei das Verdeck nie geöffnet. :)
Schließlich muss die rechte taste zum öffnen des Verdecks lange Gedrückt werden.
Also ich liebe diese Funktion.. hatte bisher noch nie Probleme damit!
smartwipe
SMART CABRIO PULSE CDI
    • Hallöle!   Ich hab das AGR durch ein neues getauscht und Smartie mittlerweile seit einer Woche wieder.   Es ist wirklich ein unterschied wie Tag und Nacht. Der kleine kann wieder kraftvoll rennen und geht nicht mehr in den Notlauf. Damit wäre das Thema endlich abgeschlossen. Das bedeutet natürlich nicht das ich mich jetzt ausruhen kann, es gibt immernoch das Problem mit dem Ölverlust und er qualmt nach dem starten etwas bläulich. Darum kümmer ich mich als nächstes.   Danke an alle die sich die Zeit genommen haben und mir geholfen haben, ohne euch würde Smartie wahrscheinlich schon auf nem Frachter richtung Afrika sitzen. Ihr seid die besten!   MfG McRabbit
