TURBO-HH
!!! LADELUFTKÜHLER DAUERBETRIEB !!!
Ich möchte meinen Ventilator des LLK manuell Steuern, also eine Schalter verbauen. Zudem sollte (falls ich es vergesse einzuschalten) dieser auch anspringen wenn der Motor die Kuhlung braucht.
Ich denke mal man müßte den Schalter Parallel (WO ??) anschließen.
HILFE !!!!
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Da hatte schon mal einer die gleiche Idee wie Du. Ganz unten in diesem Beitrag ist auch eine Beschreibung von Smartling, wo sich dieser Sensor befindet. Leider hat der Autor dieses Posts nicht geschrieben, wie das Ganze weiter gegangen ist.
Der Temperaturfühler ist ja kein Schalter, sondern ein Sensor, der seine Information an ein Steuergerät weitergibt, das dann den Lüfter ansteuert. Daher ist es fraglich, ob hier einfach ein Schalter parallel geschaltet werden kann.
Was willst Du damit eigentlich bezwecken?
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Eine um 10 °C niedrigere Ladelufttemperatur erhöht die Leistung um ca. 3%.
Ich denke, dass dies das Ziel ist.
ich glaube aber, das man mit dem Lüfter keine Senkung um 10 Grad erreicht, auch kostet der Dauerlauf wieder ein bisschen Leistung.
Ohne weitergehendes Tuning lohnt sich eine Verbesserung der Ladeluftkühlung meines Erachtens nicht wirklich, schadet aber natürlich auch nicht !
Aber vielleicht hat ja mal jemand entsprechende Messungen durchgeführt.
Dirk
www_icon.gifwww.desmocoupe.de
Warum machst Du Dir es nicht einfach und schließt einen Schalter direkt an den Motor des LLK an?
Du müsstest nur die Spannung dahin bringen und mittels einer Diode dafür sorgen, dass bei "Fremdeinschaltung" keine Spannung zurück an das Steuergerät kommt.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632 online?icq=236618632&img=9
smarttreff-bremen.de -> nächster Termin am 19.05.2006 !!!
Hexenfeuertor vom 28.04. bis 01.05.06 in Jena? -> ich bin dabei !!!
