katzenteil
Auspuff passt?
Hallo Leute,
kann mir irgendjemand sagen,wie ich herausfinden kann,ob ein Auspuff passt?
Ich habe einen Bj. 04.2000 mit 33KW und der Auspuff den ich meine ist an einem Bj.11.2000 mit 40KW.Im Smart Center konnte man mir nicht weiterhelfen.Ich wollte den alten zum nachschauen nicht abbauen,denn ich weiss,dass der andere Auspuff einen Kugelbundflansch hat.
Hi Katzenteil,
also, ich habe auch ein neuen gebrauchten Auspuff gebraucht, weil der alte undicht war und durch die AU fiel. Ich hab einen Bj 99 mit 45PS und hab von Tim, dem SmartStyler, (nochmals DANKE dafür) seinen Auspuff aus nem 2000 bekommen. Der Unterschied zwischen denen war, das seiner eine zweite Lambdasonde am Auspuff hatte. Die Kabel von der Sonde haben wir abgeschnitten, damit der Auspuff dicht bleibt (Zitat "A*****lecken"). Ich war heute wieder bei der Dekra um die AU nachzuholen, Ergebnis: Hervorragende Abgaswerte :)
Passen tut der Auspuff auf jeden Fall, du kannst den Auspuff also bedenkenlos einbauen (lassen)
Gute Musik erkennt man daran, dass man automatisch schneller fährt...
Ja,das was Du da sagst hab ich mir auch schon gedacht.Trotzdem DANKE für diese Bestätigung!!!!!!!
Aber das grösste Problem ist wohl die Befestigund bzw.der Flansch?? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Hi,Ichhabe nun nach unzähligen Telefonaten nicht herausfinden Können welchen Flansch mein Smart hat.Nicht einmal der Teiledienst im SC Konnte mir das beantworten.Also abgeschraubt das Teil(Scheiss Torx Schrauben)und siehe da ein Kugelflansch.
Also selber nachschauen ist die beste Alternative.
    • Scheint so, den aktuell fühle ich mich und meine Person persönlich angegriffen, das mag nur mein Empfinden sein aber dem ist so. Was war das Thema nochmals?? wie verschlimmbessere ich ein Fahrzeug auf die unüblichste Methoe?? ** Entschuldigt bitte wenn ich hier Sarkastisch rüber komme** Ich bin ja auch gerne ein Schraube der unkonventionelle Wege geht der lieber Repariert als neu kauft nur um alleine zulernen warum es kaputt gegangen ist, aber manche Sachen braucht mn nicht in Frage stellen.   Ein netter Spruch für Arbeitetende Allgemeinheit **wir sind hier nicht bei Ich wünsch mir was ,sondern bei des iss so***
