katzenteil
Auspuff passt?
Hallo Leute,
kann mir irgendjemand sagen,wie ich herausfinden kann,ob ein Auspuff passt?
Ich habe einen Bj. 04.2000 mit 33KW und der Auspuff den ich meine ist an einem Bj.11.2000 mit 40KW.Im Smart Center konnte man mir nicht weiterhelfen.Ich wollte den alten zum nachschauen nicht abbauen,denn ich weiss,dass der andere Auspuff einen Kugelbundflansch hat.
Hi Katzenteil,
also, ich habe auch ein neuen gebrauchten Auspuff gebraucht, weil der alte undicht war und durch die AU fiel. Ich hab einen Bj 99 mit 45PS und hab von Tim, dem SmartStyler, (nochmals DANKE dafür) seinen Auspuff aus nem 2000 bekommen. Der Unterschied zwischen denen war, das seiner eine zweite Lambdasonde am Auspuff hatte. Die Kabel von der Sonde haben wir abgeschnitten, damit der Auspuff dicht bleibt (Zitat "A*****lecken"). Ich war heute wieder bei der Dekra um die AU nachzuholen, Ergebnis: Hervorragende Abgaswerte :)
Passen tut der Auspuff auf jeden Fall, du kannst den Auspuff also bedenkenlos einbauen (lassen)
Gute Musik erkennt man daran, dass man automatisch schneller fährt...
Ja,das was Du da sagst hab ich mir auch schon gedacht.Trotzdem DANKE für diese Bestätigung!!!!!!!
Aber das grösste Problem ist wohl die Befestigund bzw.der Flansch?? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Hi,Ichhabe nun nach unzähligen Telefonaten nicht herausfinden Können welchen Flansch mein Smart hat.Nicht einmal der Teiledienst im SC Konnte mir das beantworten.Also abgeschraubt das Teil(Scheiss Torx Schrauben)und siehe da ein Kugelflansch.
Also selber nachschauen ist die beste Alternative.
    • Die bessere Lösung ist weiterhin die TORXSCHERAUBE zu nehmen, nur weil Du Probleme damit hast, eine TORXSCHRAUBE zu bedienen, ist Deine LÖSUNG halt  SCHWACHSINNIG und nichts anderes. Aber Du meinst ja, das alle Deine sogenannten Tutorials, das beste wäre, leider liegts Du da Falsch, ob Dein Schwachsinn mit dem KURZSCHLUSSSICHEREN Zigarettenanzünder, Dein Schwachsinn mit der Relay Box, Dein albernes Heckfenster am Cabrio, den Schwachsinn mit dem Heckpanel, hab ich was vergessen?
