seafish
Schaltwippenlenkrad bei meinem Smart möglich??
Hallo zusammen.
Habe heute einen Leihwagen vom SC Oldenburg bekommen, der Schaltwippen am Lenkrad hatte. Jetzt habe ich verständlicherweise Blut geleckt. Hatte nach gefragt, aber die sagten mir, daß würde mit meiner Kugel nicht gehen. Habe im Forum gesucht und den Beitrag von Smart-Black-2304 gelesen. Er beschreibt den Einbau für seinen 01'ser. Mein For Two Cabrio ist laut Ident-Nummer aus dem Jahr 2000. Ist das egal? Stimmer das, wenn ich ein 2 Speichen-Lenkrad benutze, daß ich nicht umlöten muß und beim 3-Speichen Lenkrad schon? Danke für Eure Hilfe? Gruß von der Küste.
ICQ 325978829 online.gif?icq=325978829&img=2
Letzte Worte des Angestellten: "Hicks... Du Arschloch siehst aus wie mein Chef."
Das Dreispeichen-Lenkrad passt meines Wissens nicht an die "alten" Kugeln, da es für das ESP einen Lenkwinkelsensor hat und dein 2000´er noch gar kein ESP sondern nur Trust+ hat...
Bei den alten Kugeln kann man (glaube ich) das alte Brabus-Lenkrad nebst Steuerbox einbauen lassen.
Billiger ist es, hier im Forum mal nach Lekradschaltung und cbffm zu suchen.
gehn beide lenkräder !
beim 2-speichen brauch am lenkrad nichts an
den widerständen umgelötet werden, beim
neuen 3 speichen schon.
bei beiden bedarf es noch die elektronikbox
der steuerung (entweder von brabus oder
von zub.-anbietern)
Soweit erstmal vielen lieben Dank. Hat jemand ne Ahnung wie ich an die Brabus-Lenkräder komme außer eins klauen oder über Ebay? :)
@smartipercy
hast du einen bestimmten Zubehör-Anbieter im Sinn?
such mal in beiträgen zu schaltlenkrad.
gibt wohl eins von einem italienischen
anbieter, oder nimmst das von brabus
(gibts im SC)
So. Schaltwippenlenkrad habe ich eingebaut. Funktioniert alles bestens. Allenfalls die Schrauben der Schaltbox waren ein wenig hinderlich.
Habe Lenkrad (2-Speichen, grau) incl. Box und Kabel günstig für 300 Euro geschossen. Und das Beste: dort wo ich's her habe, gibt's noch mehr. Noch mal vielen Dank an Utzle für den Tipp.
Fahren macht jetzt noch mehr Spaß :-D
"Manchmal im Leben ist man die Statue, und manchmal die Taube"
    • Welche Box hast Du denn? Es gibt da verschiedene. Die Nummer steht oben auf der Box, z.B. 0002350V006   Um die Stecker zu ersetzen empfiehlt es sich die Kabel so lang wie möglich abzuschneiden und zu ersetzen, die sind oft auf einige cm vergammelt, wenn es blöd läuft bis zum Anschluss auf der anderen Seite. Lötkenntnisse u. ein guter Lötkolben helfen weiter, auf Quetschverbinder würde ich in dem Fall nicht zurückgreifen wollen.
