smarty1309
Hochtöner austauschen im Soundpaket ? Bringt das was ?
mal eine Frage ,
bringt es was nur die Hochtöner auszutauschen im soundpaket ?
Hab das gefühl das die manchmal in die Knie gehen.
Kann man die einfach austauschen ohne das vordere Panle komplett abzubauen ? Welche würdet Ihr mir empfehlen ?
Smarty1309
Um nur die Hochtöner zu tauschen mußt du weder Das Vordere Panel noch das Armaturenbrett ausbauen!
Ich würde an deiner Stelle gleich ein 2 Wege Combo (axton ~ ca 90 Euro) kaufen, eimer Dämmen und alles rein!
Kann ich nur empfehlen!
Greetz Tim
ICQ: 222-608-827 online.gif?icq=222608827&img=21
Jetzt hat er nen neuen Fismatec-Motor SB2 von der-smarte-Service
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
danke für deine Antwort, aber ich weiß nun noch immer nicht ob es was bringt nur die Hochtöner zu tauschen.
gruss
smarty1309
Sicher nicht sehr viel - es sind ja wirklich nur die Höhen, die gespielt werden...brauchst ja bloß mal am Radio Tiefen und Mitten runterdrehen - dann hörst Du, was da noch übrigbleibt...
Da macht das noch eher Sinn, die Tiefmitteltöner zu tauschen - und die Serienhochtöner zu lassen...
Am besten wäre natürlich, ein neues Frontsystem einzubauen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 25.04.2006 um 13:28 Uhr hat smarty1309 geschrieben:
Doch!
Am 24.04.2006 um 12:24 Uhr hat Tim_smart99 geschrieben:
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
ein Frontsystem ist eine Einheit und muss auch als solche funktionieren.
Es macht keinen Sinn nur den HT zu tauschen und den meiner Meinung viel schwächeren TMT spielen zu lassen. Nur mit riesiger Erfahrung kann man Systeme zusammenstellen und abgleichen und selbst Hifi Gurus liegen nicht selten daneben. Der Schwachpunkt im Smart ist def. der Einbauplatz und lässt das schon sehr schlechte Systeme noch schlechter spielen. Tausche das Komplette System und du wirst erste erfolge spüren.
Zu Marken will ich hier nicht Stellung nehmen. wende dich an den Händler deiner vertrauens und lass dich beraten.
Nein, auch net.
Mach das, was dir oben gesagt wurde und du wirst glücklich sein....
Üüüühh!!!
Matze
natürlich kannst du die HT´s alleine austauschen, aber das wird keine welten bringen. in die knie gehn wohl nämlich nicht die HT´s vom soundsystem sondern die endstufen von deinem radio (gehe jetzt einfach mal davon aus daß du noch das original smartradio drin hast).
dh versuchs mal mit ner kleinen externen endstufe, das wird mehr bringen, brauchst aber noch ne weiche fürs s-system. die axton oder spl die hier gern empfohlen werden, bringen an radioendstufen auch nur einen bruchteil von dem was sie wirklich können, war meine erfahrung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 26.04.2006 um 12:10 Uhr ]
Alles wird gut!
    • Weil es mich beim Kauf einfach nicht interessiert. Bei fast allen meinen Autos hat es mich nicht interessiert, was für eine Reifenmarke und Typ montiert waren, als ich das jeweilige Auto gekauft habe, denn in praktisch allen Fällen habe ich die alten montierten Reifen schon aus Vorsicht baldmöglichst gewechselt, bei dem ersten Smart auf Grund der schlechten Eigenschaften sogar schnellstmöglich.  Außer bei offensichtlichen Schäden kann man nur schwer erkennen, wie die Reifen behandelt wurden, also müssen deshalb die alten montierten Reifen meiner Meinung nach immer ersetzt werden. Von mir ersetzt wurden sie in den meisten Fällen durch Premiumreifen, nur wenn keine passenden Reifengrößen an Premiumreifen für das entsprechende Fahrzeug verfügbar waren, habe ich gezwungenermaßen auf weniger hochwertige Reifen zurück gegriffen. Was ich aktuell an Reifen auf meinen Fahrzeugen fahre, das weis und kenne ich. Was ich als nächstes fahre, weis ich erst, wenn ich mich dann bei Notwendigkeit entschieden habe.   Da es so viele Meinungen über jeden einzelnen Reifen wie unterschiedliche Reifen gibt, macht es meiner Meinung auch keinen Sinn, sich über einen bestimmten Reifen auszulassen. Meine Erfahrungen mit GJR sind durchweg negativ, können alles, aber alles nur schlechter und sind dafür meist teurer, somit lasse ich mich auch durch keinen noch so verbohrten Fanboy überzeugen, sondern nur durch eigene Erfahrungen. Und wenn ich dazu noch keine Notwendigkeit sehe, so brauche ich auch keine neuen Erfahrungen diesbezüglich zu machen.
