smarty231
Einbau Sonnenschutz für Glasdach
Hallo
Würde mal gerne wissen wie man den Sonnenschutz für das Glasdach einbaut. Den Zsammenbau bekomme ich ja noch hin. Die Abdeckug mit der Innenbeleuchtung haben wir auch entfernt. Jedoch gibt es bestimmt einen Trick wie man die Führung und die beiden Kunstoffklipse einrasten lässt ohne die Führung zu verbiegen oder die Klipse zu zerstören. Wäre sehr Dankbar für jede Hilfestellung.
Smarty231
anscheinend antwortet dir doch keiner, frag doch einfach mal das sc deines vertraues, wenn du an nen fähigen menschen geräts kann er das dir vieleicht sogar per telefon erklären
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Würd gern antworten, aber hab mein Sonnenschutz noch nie entfernt.
Hallo
Habe mittlerweile den dreh raus. Zuerst löst man die schrauben der Sonnenschutzblende,
(2 links, 2rechts) sodass sie leicht nach unten hängt. Dann löst man die Schrauben (1 links, 1 rechts) der Blende in der die Heckinnnenbeleuchtung integriert ist und nimmt diese ab. Erst dann kann man die Führungsschiene von der linken vorderen Ecke und der rechten hinteren Ecke einschieben. Den dann im Heck befindlichen Klipp drehend arretieren und die Blende in die Schiene drücken bis diese einrastet. Dann kann die Blende vorne und hinten mit den 6 Schrauben wieder befestigt werden. Hoffe auch andreren damit zu helfen.
Gruß Smarty231
Diese Ingenieure müßten echt geschlagen werden.
Warum einfach, wenns auch kompliziert geht.
*kopfschüttel*
Am 26.04.2006 um 13:00 Uhr hat mbannert geschrieben:
Weil die Sonnenschutzdinger so selten nachgerüstet werden? :-?
Gruß,
Tom
First there was darkness
then came the strangers
Gruß,
Tom
the sun was born, so it shall die,
so only shadows comfort me,
i know in darkness i will find you
giving up inside like me
Schön und gut so ein Sonnenschutz, ich hatte aber den Eindruck als ich mal nen 42 zur Probe gefahren habe, dass das nur wieder ein Klappergeräusch mehr ist im Fahrzeug...oder hatte ich ein schlechtes Beispiel erwischt?
99er Smart City Coupé :: schwarz :: klein :: rund :: schwarz :: klein :: usw.
Auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn.
Das Leben ist zu kurz für ein popliges Auto!
Bei mir klappert nix 8-)
Dafür ist der viel zu klein, der müßte mehrteilig sein, so das man ihn auseinanderschieben kann und er dann das ganze Glasdach abdeckt.
Da man ja ständig die Richtung ändert, bin ich das doofe Ding immer nur am hin und her schieben :(
Anfang:
a>
Joh, das nervt mich auch.
Aber klappern tut nix, dafür ist es stramm genug.
Eine Möglichkeit wäre noch, das Glasdach von innen etwas zu tönen.
Könnte allerdings ne feuchte Angelegenheit werden, es sei denn man legt die Kugel mal aufs Dach.
seit wann hatte die kugel denn den sonnenschutz drinnen??? ich war bis vor lesen dieses threats der meinung das die immer eins hatten. :-?
Achtung!!!!
In meinen Beiträgen befindet sich nach Lust und Laune Sarkasmus und Ironie
Laut deutschem Recht bin ich Privatschreiberling und distanziere mich von jedem Garantie sowie Rücknahmerecht
Gruß Claudi
Wir sprechen von dem hin- und herschiebbaren breiten Sonnenschutz unter dem Parorama-Glasdach. Das Teil läuft auf einer mittig angebrachten Schiene von vorn nach hinten.
An was hattest du denn gedacht???
