djfoxi
Luft im System?
Nachdem ich am WE bei meinem Smart das AGR ausgebaut und gereinigt habe und es zwecks Vermeidung des "Lachgaseffektes" durch verdampfende Bremsenreinigerflüssigkeit zwei Tage auslüften lies, habe ich es gestern wieder eingebaut.
Im Anschluß daran startete ich den Motor und er stotterte fürchterlich bis er schließlich abstarb.
Ich checkte nochmals alles, konnte jedoch nichts entdecken.
Daraufhin startete ich ihn nochmals er ließ nach loslassen des Schlüssels ca 10sec dauernd den Anlasser laufen bis er schließlich angesprungen ist...seitdem startet er wieder problemlos...
Das einzige,was ich mir vorstellen kann ist, das beim Einbauen ich irgendwie an eine Dieselleitung gekommen bin und er dadurch Luft ins System bekommen hat...Schlauchschellen sind ja zur genüge verbaut die kurzzeitg bei mechanischer Belastung undicht werden können...sonst habe ich keine Idee was es gewesen sein könnte.... :-?
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Das wird es sein. Bis die Leitung, die Pumpe und das ganze System wieder Luftfrei ist, muß es ja mindestens einmal rundumlaufen und mit Diesel spülen. Dann wird auch statt Diesel mit Luft nur noch Diesel eingespritzt.
Ab da läuft er wieder rund.
Also keine Besorgnis!
