EvilRon
Federwegsbegrenzer
habe mir jetzt die Rondell 077 mit 195/50 R15 rundherum draugezogen und wie sollte es anders sein schleifen sie vorn beim einfedern. Habe jetzt schon dei Radläufe auf der Innenseite ein wenig angepasst, aber es reicht noch nicht. Würde mir jetzt die Begrenzer reinmachen die man von aussen auf den Dämpfer klipst. Was sagt ihr dazu? Lieber Karosserie ausstellen, wenn ja, wie? Es schleift wirklich nicht oft, also nur wenn man gerade eine kurve fährt und dann noch eine Bodenwelle ist.
Danke für Tips.
----MEMBER OF SMARTMELODIE----
federwegsbegrenzer sind müll, die kugel hat eh
schon keinen riesen federweg.
clipse unten rechts und links am unterboden das
frontpanel aus, ziehe es ca. 2-3 cm nach vorn
und verbinde in diesem abstand das frontpanel
wieder mit dem unterboden.
dafür eignet sich am besten ein lochblech, gibts
in jedem baumarkt.
wird das dann geschraubt? Wird aber dadurch der Radlauf weiter? weil es ja weniger vorn dran als schleift, eher oben an den Innenkanten. (Sag jetzt bitte nicht : dann sieht es schlecht aus)
Achja hatte noch das Modell mit Plattfedern
ÄÄÄHM, Suchfunktion ist von Vorteil, ich weiß aktiv sehen *GRINS*
Mal noch ne Frage: Klappt das nun mit dem Fön gut oder eher nicht? Kann dem Reifen eigentlich auf Dauer etwas passieren? Schaden Federwegsbegrenzer nun den Dämpfern oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde editiert von EvilRon am 25.04.2006 um 23:04 Uhr ]
    • Hallo zusammen,    Gibts hier eine Rubrik Kaufberatung? Ich habe vor vielen Jahren einen 450er mit 600ccm und 45 PS gefahren. Der Motor wurde bei 80km überholt und bei 230tkm ist dann das Getriebe kaputt gegangen, vermutlich überhitzt, der Motor hatte keine Leistung mehr und ich konnte im 4. Nur noch 80 mit Vollgas fahren, war dann zuviel, Kullanzantrag wurde abgelehnt.   Jetzt, 12 Jahre, mehrere Ümzüge, verlorene Onlinematches, Jobwechsel, sowie weitere ungeplante Modifikationen meiner Lebensumstände zum besseren später brauche ich wieder einen zuverlässigen sparsamen Kilometerfresser. Ich bin in den letzten 2 Jahren 60000km mit einem Leaf vollelektrisch gefahren. Leider ist mir aufgrund der Umstände (%wenn vorhanden hier Mitleid einfügen) die Finanzierung eines elektrischen Neuwagens zu riskant da einige Kapitel aus meiner Vergangenheit erst angeschlossen werden müssen. Ich fahre jedes zweite Wochenende 400km einfach zum Kind,  also 20000km dazu nochmal 10000 für Arbeitsfahrten. Jährliches Pensum sind also ca. 35000km   Für 7-8 k gibt's ja bereits 453er mit Klima und Tempomat - worauf ist sonst zu achten? Angestrebte Reisegeschwindigkeit sind 130, das sollte der 70 PS Motor packen? Ich bin alt und faul, am liebsten wäre mir Selbstfahrerend, aber Automatik wäre nice, ist die inzwischen besser als die vom 450er? Damals musste ich nen kickdown machen wenn ich im Gegenverkehr am Horizont eine Lücke gesehen habe, 29 Sekunden später wurde das Fahrzeug von einem unheimlichen Grollen erfüllt da die Maschine hochgedreht ist und gefühlt eine Minute später hat die Tachonadel gewackelt, mit etwas Glück in die richtige Richtung. Wie anfällig ist das Doppelkupplungsgetriebe? Oder doch Schalter?   Plan ist die Kiste 3-4 Jahre zu halten was einer Gesamtlaufleistung von 200 tkm entsprechen würde wenn ich was optimistischerweise mit 60tkm bekomme... ist das drin?   Ölwechsel alle 20tkm durch absaugen? Hat der 453 noch 6 Zündkerzen oder kann ich mir die Demontage der Hecktraverse jetzt sparen?   Danke für euer Feedback!
