katzenteil
Ölverlust
Hallo,ich habe heute unter meinen Smart geguckt und einen Ölverlust bemerkt.
Und zwar ander Hinterachse dort ist eine Gummimanschette dann eine Stahlbuchse und dann ? das Getriebe??? Auf jeden Fall ist etwas Öl an der Stahlbuchse.Was ist da,und ist das Schlimm?
tip mal Radialwellendichtring, Simmerring etc. als Suche ein...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
