wodka4u
Wohnmobilanhänger
hallo leute
wollte mal die wohnmobil anhänger besitzer fragen!
ich hab mir jetzt die idee in den kopf gesetzt mir einen wohnanhänger zuzulegen da sie eigentlich total praktisch sind!
ich weiss smarthl verkauft seinen aber er übersteigt mein buget um ein vielfaches. deswegen will ich mir einen selber bauen. ich brauch ihn ja nicht gleich sondern es würd mir ja bis sommer 2007 reichen. und mich reizt es ausserdem total selber einen zu basteln. das geld was smarthl verlangt wird zwar dann wahrscheinlich das selbe sein aber dann ist es 1. finanziert über mehrere monate hinweg und 2. man kann dann stolz sein auf ein einzelstück!
jetzt mal meine frage auf was muss ich beim normalen anhänger achten? (grundgestell)
img.php?u=hi_pixum1&t=2&i3=!9899997969940973980954759412&ts=13263&np=1&sid=r4wz5d9b7f2faabaa5933c349eff8f10
Bevor Du anfängst solltest Du dir im klaren sein welche art Räder zu auf Deinen Wohnanhänger drauf haben willst und wie viel Platz Du brauchst. Davon hängt ab welche Achse Du brauchst und wie Du das Teil baust.
Wenn Du nur alleine drin pennen willst und nachh möflichkeit die selben Felgen wie auf der Kugel fahren willst solltest Du einen Aufbau zwischen den Rädern wählen. Da würde dann wie bei smartipercys Schlafi oder steff_g´s Wohni aussehen. Bei dieser Variante kommst Du aber auf eine Liegebreite von max. 1 - 1,10 Meter.
Eine weitere möglichkeit wäre diesen Aufbau so zu Planen das Du über den Rädern liegst. Bei Verwendung von 15" oder 16" Rädern kommst Du da aber sehr hoch um drin sitzen zu können. Das wirkt sich doof auf den Schwerpunkt aus und was noch schlimmer ist, der Aufbau wird weiter hinter dem smart hervorschauen was wieder doof für den Windwiederstand ist.
Als letzte möglichkeit wäre es dann noch die zweite Variante zu nehmen und dabei auf 8" bzw 10" Räder zu verwenden. Sieht nicht gant so toll aus und die Räder sind leider etwas teuer, aber Du hast die maximale Platzausbeute bei geringer Bauhöhe.
Wenn Du dir über das einig bist kannst Du ne Achse suchen die die passenden Daten hat. Die Spurweite solltest Du möglichst so wählen das die Spurbreite vom Anhänger und der Kugel gleich sind.
Außerdem solltest Du nicht grad ne 750kg Achse verwenden sondern eher eine 400 oder 500kg Achse. Somit sind die Federn auch auf das Gewicht ausgerichtet und nicht zu Hart wie bei einer 750er Achse. In letzterem Fall könnte das ganze Werk bei der Fahrt recht viel dotzen.
Wenn Du selber baust hebe alle Rechnungen und so weiter auf. Grad wenn Du eine neue Achse und Deichsel verwendest wirst Du eine Rechnung als Eigentumsnachweis brauchen. Wenn Du ein gebrauchtes Fahrgestell nimmst brauchst DU eigendlich nur den Brief.
Ein gespräch mit dem TÜV vor dem Bau sollte auch recht Hilfreich sein.
Byebye vom Mischungsmicha
naja erstmal danke da ich aber nur nen aufbau und nicht ein neues gestell bauen will würde ich nen neuen anhänger (ist mit einer der günstigsten) 750kg anhänger nehmen!
hi wodka,
ich habe dir mal meine tel.-nr. gemailt.
das mit dem 750kg anhänger ist der falsche
beginn ;-)
gruss
dieter
Wenn Du wirklich einen leichten Wohnanhänger für Deinen Smart haben möchtest, dann behalte mal den Dethleffs Miniglobe im Auge. Er wiegt ca. 160 KG und kann zu einem normalen Anhänger mittels Steckbracken umgerüstet werden.
Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei EUR 2.800,00, aber da ist sicher noch Spielraum drin.
Einen Wohnanhäger selber bauen ist sicher sehr schön, aber die Zulassungsgeschichte treibt den Preis sehr hoch. Du musst mehrere hundert EURO für TÜV, Zulassung und und und kalkulieren.
Wenn basteln Dein Hobby ist und Du Zeit hast, sieht die Sache natürlich anders aus.
Gib als Suchbegriff im Internet einfach mal Miniglobe ein. Du wirst eine saubere Lösung finden.
Wenn ich es mir mal erlauben kann, werde ich zuschlagen. :)
Hallo zusammen
Also etwas interessiert mich schon lange: Ich dachte immer, am Smart darf nichts angehängt werden? :-? Sogar im Fahrzeugausweis steht doch nichts drin unter Anhängelast? Wie ist denn das genau? Was für technische Änderungen sind am Smart nötig, um einen Anhänger dranhängen zu dürfen? - Ausser der Anhängerkupplung natürlich! Und: Sieht das die Firma Smart gerne? Betr. Garantie etc. Würde mich echt mal interessieren!
Sonnige Grüsse
Schmartli 8-)
naja - inzwischen gibt es MASSIG smarties mit anhängern! ;-)
unser shrek zieht auch seinen esel hinter sich her... :-D
schau einfach mal in die event's auf unserer seite rein - du wirst dich wundern wie viele anhänger vom HP bis hin zu aufwendigsten konstruktionen ala smartipercy und co. du auf den fotos finden wirst. ;-)
Wie es gibt noch Smart ohne Anhänger ?
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Nein, vermutlich nicht!
Meiner muss manchmal auch für etwas mehr herhalten. Siehe hier:
img.php?u=rolfprange&t=2&i3=!5447450414644041936149644446&ts=13265&np=1&sid=r4wz5d02947c62851873af7f47dec269
Aber keine Angst, dass waren nur etwa 240 der möglichen 300 KG. Und wenn man vorsichtig fährt, dann merkt der Smart die 20 Strohballen überhaupt nicht!
Am 27.04.2006 um 14:10 Uhr hat Schmartli geschrieben:
Hallo zusammen
Sonnige Grüsse
Schmartli 8-)
Ja, Du hast wirlich Recht. Beim Smart steht keine Anhängerlast in den Fahrzeugpapieren. Deswegen wird auch nicht die Anhängerkupplung eingetragen die heute fast alle eine E-Zulassung haben, sonder wirklich nur die Anhängerlast wird nachgetragen.
DC will nicht, dass der Kleine einen Anhänger zieht und möchte gerne auch die Garantie / Gewährleistung verweigern, wenn der Haken montiert ist. Aber damit würde sie nie durchkommen.
Kleine Feststellung am Rande: wenn ich den Anhänger leicht belade, liegt der Smart ruhiger auf der Straße, als ohne Anhänger.
Der Anhänger wirkt beruhigend auf das Smartfahrwerk und nimmt Nickbewegungen und Schwingungen auf. Verblüffend, aber doch sehr angenehm!
img.php?u=rolfprange&t=2&i3=!5447465494645847093149646445&ts=13265&np=1&sid=r4wz5d02947c62851873af7f47dec269
Ach sooo ist das! Danke Euch für Eure Antworten! Besonders Dir, Triking, für Deine konstruktive Erklärung!
Sieht wirklich cool aus, der Smart mit Anhänger! :lol:
    • Bei den Ravenol Ölen überzeugt mich die geringe Verdampfungsneigung, der NOACK Wert, (Extrem wichtig beim Mini wegen Direkteinspritzer) und auch die Waschwirkung. Beim rein sehen oben sieht der Ventiltrieb aus wie Neuzustand. (Laufleistung 80.000km)  Deckt sich auch mit der Schwärzung, ich hatte schon Jahre, da flog das Öl nach 6000km raus, auch schwarz. Das Ori. Öl bei der Auslieferung lief nur runde 1000km, seit dem (7,5 Jahre) nur Ravenol (pur) .    Ja, es sind keine Sonderangebote, aber da der MINI als Cabrio  unsere Bedürfnisse 100% deckt und null Zicken macht, wird er noch 7-10 Jahre bei uns bleiben.
