phhere
Inspektionhäufigkeit
Hallo, ich fahre ein CDI Ez. 8/2001 . Mitte Januar habe ich bei 92000 km eine A Wartung nach Plan machen lassen. Somit ist die nächste Wartung bei 92000 + 12500 = 94500 km dran. Reicht dann nach nur 4 Monaten ein Ölwechsel oder muß die B Wartung gemacht werden?
Bis dann
Helo
Rechen noch mal nach :-D :-D
Milca /42 CDI / Bj. 2002
Religion sehr gut,Mathe 6! Scherz! Das reicht zur Genüge. :)
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
ja ist ja gut. ich verrate euch das korrekte Ergebnis. 104500 Km. Ich will dafür aber auch eine brauchbare Antwort auf meine Frage.
Bis dann
Helo
Bin schon wie´so oft, meistens zu spät bei den Kundendiensten gewesen,macht nix,Öl drin - tuto va bene-der kleine Zwerg kann verzeihen. :)
Verstehe die Frage nicht ganz. Der CDI muss laut Wartungsplan alle 12500Km zur Wartung, nicht nur zum Öl-Wechsel. Wenn Du die KM in 4 Monaten gefahren bist, so musst Du selbst entscheiden, ob Dir ein Öl-Wechsel reicht weil die anderen Sachen Deiner Meinung nach nicht so häufig nötig sind. Garantie hast Du ja eh keine mehr.
Thomas
Viel Öl ist in dem Motor der Kugel nicht drin.
Vernünftig wäre es daher allemal den Ölwechseln nach 12500Km zu machen.
Wichtige Events:
Starnberger See Tour 2006 am 06.05.06
Das Größte Smartevent des Jahres 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
    • Ja - ich hatte recht, das System ist dir völlig unklar - das Wasser kühlt nicht den Motor in der Art wie du es beschreibst!   Das Wasser hat die Aufgabe die Wärme aufzunehmen und zum Kühler zu transportieren - die Kühlung findet dort mit Übergabe an die Umgebungsluft statt, im Stand mit Hilfe das Lüfters indem die Umgebunsluft erwärmt und abgeführt wird.    Dort wo durch Wassermangel kein Wasser mehr ist (z.B. Zylinderkopf) findet auch keine Abfuhr der Wärme über das Wasser statt - Folge übermässige Erhitzung an diesen Punkten.    Wie bei der Servolenkung auch, hast du dir hier etwas zusammengereimt, was der physikalischen Realität widerspricht.    Gruß Marc
