zander
Smart startet nicht
habe einen CDI/Cabrio Bj. 1/02.
Problem: Er startet seit neustem ab und zu nicht.Mal geht es zwei Tage gut , dann am selben Tag 2mal das Problem etc. Fremdstarten , und er springt an. Im Display sind drei Doppelstriche zu sehen. Startleucht geht beim Starten aus und z.B. Scheibenwischer wird langsam. Batterie ist neu, da die Alte aufgeblüht war.Tests bei Smart : Nach Ladung der Batterie eigentlich ohne Ergebnis.Batterie okay. Sie haben ein Ruhestrom von 90mAh festgestellt (soll zu hoch sein) und angeblich , dass Stand by-Funktion von der Freisprecheinrichtung nicht funktioniert. Haben sie auf Klemme 15 gelegt und nun noch 20mAh Ruhestrom gemessen.Wenn man hochrechnet, verbraucht die Freisp.in 2 Tagen ca.3,5Ah aus. Kann das bei einer 65 Ah-Batterie schon der Grund sein, dass sie so entladen wird, dass er nicht mehr anspringt bzw. den anscheint erweckt, dass die Batterie leer ist?
Gleichzeitig wird der smart am Tag ca. 70 km gefahren. Müsste doch ausreichen, um Batterie wieder zu laden,oder? Im Fehlerspeicher keine Fehlermeldungen. Kann es sein, dass der Anlasser manchmal spinnt? Er zieht ja beim Startvorgang enorm Ampere. :-x :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von zander am 26.04.2006 um 20:00 Uhr ]
    • Generell empfiehlt es sich die breiteren Räder, 175er vorne und 195er hinten, zu fahren hinsichtlich der Spurstabilität und Verringerung der Seitenwindempfindlichkeit. Den 451er gab es entweder mit 155ern vorne und 175ern hinten oder mit den breiteren Felgen mit 175ern vorne und 195ern hinten ab Werk zu kaufen! Auch wenn im Fahrzeugschein nur die schmalere Bereifung genannt ist, kann man die breiteren Räder drauf machen, in der COC Bescheinigung stehen die mit drin. Der Pulse wurde schon ab Werk mit den breiteren Rädern ausgeliefert. Bei Felgen aus dem Zubehör muss man eben die dazugehörige ABE mitführen.
