xonox
Benzinleitung( Hilfe)
laut Werkstatt ist meine Benzinzuführleitung im Arsch, also gebrochen, der Wagen läuft somit nur noch auf 2 Zylindern, weiß einer wie teuer das werden kann, danke
puyan
Diese Diagnose würde ich mir von einer zweiten Instanz bestätigen lassen, kommt mir irgendwie komisch vor.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Hmm, bei Ausfall nur eines Zylinders stellt sich bei mir die Frage:
Hat der smart eigentlich pro Zylinder eine Einspritzung, oder ist es nicht wie bei vielen anderen PKWs eine zentrale Saugrohreinspritzung? (ich habe leider noch nie nachgesehen, wie es bei dem kleinen Benziner ist)
Stefan
Stefan
Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat jeder Zylinder seinen eigenen Injektor, nicht nur beim Diesel, sondern auch beim Benziner. Also nicht einen gemeinsamen im Saugrohr, wie bei anderen Fahrzeugen.
Trotzdem kommt mir die Diagnose spanisch vor, comprende.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 27.04.2006 um 09:27 Uhr ]
Evile
Hört sich an, als ob da ein SC mal wieder einen doooofen Kunden abkochen will.
Mein CDI hat jetzt 65.000 km gelaufen und da sitzt alles völlig fest.
Wo sollte den da was abbrechen.
keine Ahnung, ist bei der Werkstatt meines Kumpels, der muss sich erst schlau machen, wie man sowas repariert er meinte es könnte bis zu 800,- kosten, so ein scheiß
wenn ich das richtig sehe geht es um einen Benziner, und da kann ich mir keine Defekt an irgendeiner Zuleitung zu einem einspritzventil vorstellen, was nicht durch Fremdeinwirkung entstanden ist. Entweder ist das eine ganz schräge Interpretation von einem Problem oder hat jemend Gewalt ausgeübt, etwas anderes kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ich gehe der Sache mal nach, wenn ich was in Erfahrung gebracht habe, dann sage ich euch bescheid
    • Danke für die Werte. Leider habe ich keine SD oder gleichem zur Verfügung. Ausgelesen wurde mit Hella Gutmann: P2402 Gangsteller Funktion fehlerhaft , P1925 Gangsensorik fehlerhaft, fürs KI: B1310 CAN Bus Kommunikation gestört Kupplungsaktuator ist ca. 4 Jahre alt und hat ca. 20000Km ( habe ich auch noch mal etwas nachgeschmiert) Kabel im Motorraum habe ich cm für cm überprüft und neu umwickelt , da konnte ich nichts auffälliges finden. Stecker sahen auch gut aus und wurden mit Kontaktpsray behandelt. Schaltaktuator habe ich überprüft, der war leichtgängig. (zerlegt habe ich den aber nicht) Getriebeöl ist io. Das Auto fährt hat aber hin und wieder mal die drei Balken und dann geht nichts zu schalten. Motor aus etwas warten und dann gehts manchmal wieder. Letztens konnte nur von N in R geschalten werden und nicht  in der 1. Gang. Ein Fehler der nur mal gelegentlich auftrit ist halt schlecht zu finden und ein Auto was einen nicht immer sicher ans Ziel bringt ist auch keine schöne Sache.
