gerd-by-txl
Lüfter hinten läuft sobald Zündung AN - Temp. steigt zu schnell.
ich bin neu hier und lese gerade jede Menge Probleme mit dem LLK. Ist das das Ding was hinten nach dem ausschalten des Motors noch nachläuft ?
Bei meinem CDI Bj.2000, 120Tkm, fängt das Teil an zu rotieren sobal die Zündung an ist, auch bei kaltem Motor. ?
Wie überprüfe ich den Sensor, in der Funktion ?
Gleichzeitig mit diesem Fehler zeigt die Temp. Anzeige bereits nach ca. 1km bereits 1 Segment an, 2 Segmente nach knapp 5 km. So schnell ist der kleine doch noch nie warm geworden.
Hängen beide Fehler zusammen ? Gibt es hier auch einen Thermosstaten ?
Tausend Dank für ein paar Hinweise, damit ich nicht wieder dem SC hoffnungslos ausgeliefert bin.
Gruß Gerd
Hallo Gerd,
erst einmal willkommen im Forum.
Natürlich gibt es für das Kühlwasser einen Thermostaten, der den kleinen und den grossen Kühlwasserkreislauf steuert.
Allerdings ist dies ein mechanischer Thermostat, der durch Ausdehnung bei Erwärmung die Kühlkreisläufe entsprechend öffnet bzw. schliesst.
Ich muß aber sagen, daß die Wegstrecke, bei der Deine Eier aufleuchten, (entschuldige bitte diese Formulierung), meines Erachtens vollkommen normal sind. Du bist vermutlich vom Winter her, wo der Smart durch die niedrige Außentemperatur und der gleichzeitig immer in Betrieb befindlichen Heizung wesentlich länger zum warmwerden braucht, längere Zeiten gewohnt und empfindest das jetzt abnormal.
Wichtig ist natürlich, daß der Motor nicht überhitzt wird, sonst stimmt etwas mit dem Kühlsysten nicht. Wenn aber nicht mehr als drei Eier aufleuchten, ist alles normal.
Der Lüfter des Ladeluftkühlers darf aber trotzdem nicht immer laufen, obwohl es auch Genossen gibt, die sich extra einen Schalter einbauen wollen, um ihn dauernd laufen lassen zu können. Der Fühler für diese Steuerung, in diesem Fall handelt es sich um einen elektrischen Thermostaten, der die aktuelle Temperatur über ein elektrisches Signal an das Steuergerät meldet, sitzt im Saugrohr, links neben dem Ladedrucksensor. Den Einbauort kenne ich aber nur beim Benziner, beim CDI könnte dieser auch ein anderer sein.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 26.04.2006 um 23:14 Uhr ]
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
der Fühler sitzt beim CDI im LLK, vermutlich ist das Kabel am Stecker abgerochen/wegoxidiert
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ähm nach 1Kilometer ein "Ei" bzw. nach 5km 2 ist vollkommen normal. Hatte Dienstag als wir 25Grad hatten nach ca. 5km Stadtverkehr schon 3 Stück an, wichtig ist nur das er nicht bei normaler Fahrt über die 3 "Eier" hinausgeht.
Zum laufen des Lüfters hab ich hier im Forum mal gelesen das auch der Fühler rausgerutscht sein kann oder wie vom Smarten Service schon beschrieben der Stecker gebrochen oder oxidiert sein ist.
vielen Dank für Eur Antworten, ich werde mich einmal auf die Suche nach dem LLK machen. Nehme an, es ist nicht der Lüfter/Ventilator auf den man gleich sieht wenn man die Motorabdeckung abgenommen hat.
Zu meinem Smart:
Bei ca. 80Tkm war das Mischergehäuse undicht (keine Leistung mehr) und wurde für ca. 300 Euro im Center getauscht.
Bei ca. 95Tkm hatte ich (zum 2ten Mal in einem Jahr) die 3 Striche (Fehler im Schaltgetriebe) in der Segmentanzeige und ich konnte auch nicht mehr schalten. Nach ca. 20Min. funktionierte die Schaltung dann aber wieder (abgekühlt). Im SC wurde mir die Kupplung und ein Kabel getauscht. Die Kupplung war anscheinend runter und ein Kabel war durchgescheuert und hat den Fehler verusacht.
Etwa 4 Monate nach der Reparatur bin ich wieder liegengeblieben, 5 Eier in der Temp.anzeige, aufgrund Ölmangels !!!
Ich habe dann die Motorabdeckung abgenommen und siehe da, ein Schlauch war nicht gesteckt und der ganze Motor verölt.
Schlauch gesteckt, Öl nachgefüllt und die Probleme waren behoben, bis jetzt bei 120Tkm der Lüfter dauernd läuft. Seit der Überhitzung bin ich aber auch auch der Meinung, die Kiste wird zu schnell warrm, allerdings niemals mehr über 3 Eier. Aber das scheint dann wohl nur ein subjektiver Endruck zu sein, weil ich nun dauernd drauf schaue.
Mit dem Fehler des laufenden Lüfters einher, hatte ich auch ab und zu ein Problem, das die Drehzahl nicht über einen gewissen Bereich ging, trotz durchgetretenem Gaspedal. Die Automatik schaltete nicht (weil Drehzahl fehlt) und im niedrigen Drehzahlbereich hatte ich eine Rußwolke hinter mir, vom Feinsten.
Ich habe dann gesehen, das die erste der kurzen , gewinkelten 'Einspritzleitungen'? feucht war und auf dem Zylinderkopf hatte sich in eine Mulde Flüssigkeit gesammelt (nicht nach Diesel riechend). Die Schrauben dieser kurzen Ltg. habe ich dann, wenn auch nur minimal noch etwas anziehen können und der Fehler tritt seit dem auch nicht mehr auf.
Mein Smart wird wohl alt !?
Gruß in die Runde vom Frischling - Gerd
Hallo Gerd,
der Ladeluftkühler ist nicht der Lüfter selbst, aber der metallene Kühler, der direkt vor diesem Lüfter sitzt, ist der LLK. In diesem Ladeluftkühler wird, wie der Name schon sagt, die vom Turbolader verdichtete und dadurch erhitzte Luft, nochmals gekühlt, ehe sie in den Motor geleitet wird, weil kühlere Luft eine bessere Füllung ermöglicht und dadurch eine etwas höhere Leistung möglich ist. Wo jetzt aber genau der Temperaturfühler an diesem LLK sitzt, kann ich Dir auch nicht sagen, wäre nicht schlecht, wenn jemand ein Bild davon hätte.
Ich bin ziemlich sicher, daß die schnelle Erwärmung des Kühlwassers jetzt bei höheren Außentemperaturen normal ist, wenn er nicht zu heiss wird. Im Winter wäre so mancher Dieselfahrer wohl froh, wenn sein Smart schneller warm werden würde.
Evelyn
Evile
Am 27.04.2006 um 01:07 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
Hallo!, ich muss mal einen alten Thread rauskramen, da dieses Problem bei mir gestern aufgetreten ist.
Wie kann man das Problem am besten beheben?
Brauch ich einen neuen Motorleitungssatz (teuer???, aufwendig???) oder kann man das flicken???
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartCabrioPulse am 16.04.2007 um 10:46 Uhr ]
    • Zunächst einmal wäre es sinnvoill, wenn man schreibt, um welchen Smart es überhaupt geht, denn nicht jeder will das aus der Historie von Dir raus kramen und es gibt eben gravierende Unterschiede hinsichtlich der Beleuchtung unter dem einzelnen Fahrzeugen. Handelt es sich bei Dir immer noch um den 450er Smart Bj.1999 aus diesem Beitrag? 🤔 Wenn ja, dann ist es in der Tat normal, daß das Abblendlicht ausgeht, wenn auf Fernlicht umgeschaltet wird. Denn der hat eine H4 Glühlampe in den Frontscheinwergfern eingebaut, bei der beide Glühfäden in einem Glaskolben verbaut sind. Wenn da beide leuchten würden, wäre die Lampe sehr schnell überlastet! Deshalb geht da das Abblendlicht aus, wenn das Fernlicht aufleuchtet, damit nur einer der Glühfäden aktiv ist. Bei den neueren Erdnußscheinwerfern, die beim Coupe ab dem Facelift in 2002 und beim Cabrio ab Produktionsbeginn verbaut wurden, sind die Funktionen des Fernlichts und des Abblendlichts auf 2 verschiedene Glühlampen aufgeteilt, deshalb ist es bei diesem so, daß bei Fernlicht das Abblendlicht nach wie vor leuchtet, damit die Ausleuchtung der Straße verbessert wird. Wenn nun dafür das Fernlicht auch aufleuchtet, dann haben Deine Scheinwerfer bei einem Smart Bj. 1999 die normale Funktion!
