mathe
Knarr-Geräusch in der Tür ...
neulich beim Fenster-wieder-schließen habe ich es erstmals gehört (im Winter hat man ja auch selten das Fenster offen).
Etwa 1 Sekunde, nachdem das linke Fenster vollständig geschlossen ist, macht es in der Tür so ein "Knrrrz" :o :-?
Was könnt das sein? Kann das im sC behoben werden?
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
Ich vermute mal, das da beim Fensterheber irgendwas nicht ganz festgeschraubt ist.
Wenn das Fenster oben ist und der Endlagenschalter anspricht, federt da irgendwo eine nicht feste Verbindung nach und gibt dies Geräusch von sich.
Hallo!
Der Smart hat gar keinen Endlagenschalter! Das sind quetsch-geräusche, die das Fenster von sich gibt. Versuch mal den Fensterheber ein wenig früher loszulassen als sonst...du wirst sehen, das es entweder leiser wird oder überhaupt nicht mehr da ist.
haben fast "alle" smarts
ist auch n bekantes problem. und kommt von der scheibe die knarrt. im sc gibt es so filzteile die in die aufnahmepunkte der scheibe gelegt werden die helfen "ein" bischen.
das geräusch kannst auch provozieren...
mach das fenster zu hälvte runter und drücke mit deim elbogen oder hand dagegen und siehe da es kommt so ein knarzen.
--> mach das fenster n stück höher und wiederhole den vorgan sie da ist nichts mehr
liegt daran das beim herunterlassen das fenster nach vorne (fahrrichtung) geneigt wird und aus der halterung im rahmen bissle rausgeht, sobald du wieder die scheibe schließt bewegt sich die scheibe wieder nach hinten. beobachte das mal.
das mit dem schliesen ist nichts anderes als ne "versteifung". hat aber keinerlei auswirkungen
Kann aber durchaus sein das es erst nach einer gewissen zeit kommt. Ich sag nur ständiger wechsel zwischen wärme und kälte!!!
gruß
genau so ist es ich bin mal n 2 jahres alten smart von nem kumpel gefahren der hatte das nicht und erst jetzt bekommen,
meiner hat das schon nach einem jahr bekommen aber einfach zu sc und die filzdinger reinmachen lassen dann ist es bissle besser
das ist ja interessant. Habe genau wegen diesem Phänomen ins Forum reingeschaut. Mein fast zwei Jahre alter (= Bj.2004) smart fortwo gibt seit ein paar Tagen eben dieses merkwürdige Knarzgeräusch von sich, wenn ich mit dem linken Ellbogen an die Türverkleidung komme oder über Bodenunebenheiten fahre. Habe mich schon gewundert, woher das kommt.
Irgendwie stellen sich nach und nach immer mehr Macken ein. Wenn das so weiter geht, bin ich froh, dass ich ihn nur für drei Jahre geleast habe und dann zurückgegeben kann.
Die Klimaanlage fährt zur Zeit auch mit Kontrastmittel, da sie keinerlei Leistung mehr zeigte. Mal schauen, wo's undicht ist.
Von den unzähligen Wechseln der Birnen für's Abblendlicht will ich gar nicht erst anfangen... :-x
Wie kommt DC dazu, zu behaupten, der smart fortwo sei in allen Klassen immer auf der ersten Position in Sachen Pannenstatistik und Zuverlässigkeit? :-? (Nachzulesen im Pressethread.)
Ein wenig gefrustete Grüße von
Hallo Mathe
Hatte das gleiche Problem.. Die Scheibe wenn sie oben ist wird durch zwei Kunststoffteile als Anschlag gebremst.. in der Scheibe sind unten zwei Löcher in diesen sind die Kunstoffteile per Spreizschraube festgemacht.. diese Spreizschraube lockert sich öfters und das Kunststoffteil bewegt sich in den Löchern der Scheibe was sich als die "Knrrrz" Geräusche niederschlägt.. Habe bei meinem verbesserte neue eingesetzt mit einer kleinen Blechschraube zusätzlich gesichert und in die Löcher der Scheibe zusätzlich mit etwas Fett geschmiert damit das Kunststoff nicht auf der Scheibe "Knrrrz".. habe seit über 2 Jahren Ruhe..
MfG KHL
2000er Old Liner CDI mit 80.000 Km - 100km pro Tag mit Originalbereifung
MfG KHL
bis Juli 2007 einen 2000er Old Liner CDI mit 100.000 Km.. ab August 2007 einen 2005er CDI mit nun 190.000km.. und so zwischendurch für 6 Monate Roadster.. einmal Smart immer Smart..
Hallo Marc
Will Dir auch noch ein paar Zeilen schreiben.. würde mich an deiner Stelle sicher auch über die Zuverlässigkeit ärgern aber ich kann bis jetzt nur gutes über meinen 2000er CDI sagen..habe ihn mit 40.000km vor über 2 Jahren gekauft und habe bis auf 1 Satz Bremsbeläge.. 1 Scheinwerferbirne.. 1 Satz Hinterreifen bis jetzt nichts gebraucht.. jetziger Km Stand siehe unten.. Ölwechsel alle 12.000Km + Abgasdichtscheibe eingebaut.. würde mir jederzeit wieder einen kaufen..
MfG KHL
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDI-Treiber am 30.04.2006 um 20:11 Uhr ]
MfG KHL
Tach, ich sags einfach dem sC beim Service B, den ich demnächst habe, solln die mal gucken.
Ich hab bisher nix auswechseln müssen, hab ihn ja auch seit 2004 (aber noch Modell 03), cdi, läuft rund. :-D
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
