Lothar1974
schlechte Leistung im Leerlauf und klopfen über 0,4 bar Ladedruck
Hallo
seit einigen Tagen läuft mein Smart Roadster unrund und kraftlos im Leerlauf und der Motor klingelt und prasselt bei mittleren Drehzahlen bei mehr als 0.4 bar Ladedruck. Im ersten Moment dachte ich es würde am Benzin liegen, so dass ich mehrmals 98 Oktan oder mehr getankt habe. Das hat aber nicht geholfen. Ich habe den Eindruck, dass sich das Verhalten von Tag zu Tag verschlimmert. Die Zündkerzen waren nicht die Ursache. Bei 27000 km auch nicht zu erwarten. Auffällig war die linke Zündkerze. Die Farbe ist fast weiß. Die beiden anderen waren leicht bräunlich am Isolator,und hatten leichten Rußansatz am Gewindeende. Gestern ist zum erstenmal die Motorkontrollleuchte angegangen und das Auto ging wohl in einen Notfallmodus. Das Geräusch verämderte sich und in den beiden größten Gängen stand fast keine Leistung mehr zur Verfügung. Das Umschalten auf den Notfallmodus ist reproduzierbar durch kurzes Volllast fahren. Aufgrund der Symptome tippe ich auf eine defekte Einspritzdüse.
Was ist haltet ihr davon.
Lothar
Hast du auch alle 6 Zündkerzen nachgesehen?
Eher nicht, weil er von den beiden anderen spricht. 1+2=3
Ich gehe mal davon aus, daß er nur die oberen drei Zündkerzen raus geschraubt hat.
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
also bei 30000 ist es aber zeit das die kerzen raus kommen. ich sach mal so, schläunigst ins sc an die diagnose. son motor vom roady ist verdammt teuer. es muss ja nichts am motor sein, aber wenn du so weiterfährst, befürchte ich das es was am motor werden wird.
greetz aus düsseldorf
index.php?module=photoshare&func=viewimage&iid=3771
Da stimme ich Dir voll und ganz zu, hört sich schon fast besorgniserregend an, wenn die Beschreibung stimmt.
Wenn ein Motor klingelt, vor allem wenn er einen Klopfsensor hat, ist was oberfaul.
Beim Klingeln liegt normalerweise eine Frühzündung vor, bei der der Kolben während der Aufwärtsbewegung eine auf die Mütze bekommt.
Das macht er normalerweise net lang mit!
Evile
Die weiße Zündkerze verheißt wirklich nichts Gutes. Da ist irgenwo entweder eine heftige Gemischabmagerung auf dem Zylinder, was eine Überhitzung hervorruft, oder da wird Öl mitverbrannt und und erhitzt mächtig den Zylinderkopfbereich (Ventile, Kerzen, Ventilsitze). Auch nicht so gut!
Wagen gaaaaaaanz vorsichtig zum Fachmann fahren und überprüfen lassen.
Viel Glück!
Ich denke auch, da läuft was schief im Motormanagment.
Allerdings ist seltsam, daß nicht gleich die Kontrolleuchte ansprach.
Fazit: Dringend im SC prüfen lassen!
Hoffentlich kommst du da nicht an einen "Fachmann", der mangels Fachkenntnis sagt "Das ist ganz normal!".
JW 451
das ist aber im sc "normaaal" :lol:
nicht mehr viel fahren, am besten garnicht und ins sc. wenn es die düse ist (das kann sein) ist das ein lesbarer fehler. bei einem zu mageren gemisch ist der smart motor sehr schnell im motorenhimmel.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Mein Autozubehörladen wollte mir erst auch 6 Zündkerzen verkaufen. Laut Schlüsselnummer hat er aber nur 3 und ich habe auch nur 3 gesehen.
Mit dem SC habe ich leider noch keine wirklich guten Erfahrungen gemacht. Ich habe das Auto seit einem Jahr und es war durchschnittlich einmal im Monat in der Werkstatt.
Lothar
der wagen hat defenitiv 6 zündkerzen. 3 kannste sehen und 3 nicht.
greetz aus düsseldorf 8-)
Nachdem alle Smart Motoren sechs Zündkerzen haben, außer den Dieselmotoren natürlich, würde mich mal interessieren, aus welcher Schlüsselnummer erkennbar sein soll, daß nur drei Stück verbaut sind.
Evelyn
[ Diese Nachricht wurde editiert von Evelyn am 02.05.2006 um 20:21 Uhr ]
Evile
vor allen dingen wäre es interessant zu wissen,wie man drauf kommt das laut schlüsselnummer der wagen nur 3 hat. da der laden ja schon 6 verkaufen wollte. irgendwas deucht mir da komisch. man kann ja nun schlecht selber bei der schlüsselnummer nachsehen, oder?
also mir ist das noch nicht geglückt. da ist doch irgendwie was falsch. oder wie seh ich das :o :( :-?
is doch einfach... die 3. zahl in der schlüssel is eine 3 -> 3 Zündkerzen :-D :lol:
blödmann, sorry, aber das musste sein.
hab endlich mal wieder lachen können.
danke :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
