Ingenieur
Frontscheinwerfer verstellt sich selbst
der Frontscheinwerfer (links) meines 42 BJ 2000 ist in den letzten Tage langsam aber sicher nach unten "gerutscht" sprich der Lichtkegel leuchtet hauptsächlich den BEreich 5- 7 m aus.
Die motorische Verstellung funktioniert noch, d.h. der Scheinwerfer hebt und senkt sich...
Ist da ein kompletter SCheinwerfer fällig?
Hat jemand so was liegen?
hast du kürzlich zufällig ne neue Birne reingemacht ? wenn ja ist vieleicht nur der Reflektor ausgehängt.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
nein, keine Birne gewechselt.
der scheinwerfer hat sich über die letzten 4 wochen konstant nach "unten" bewegt, vermute, da ist im bereich der Verstellung irgendwas "ausgeleiert".
Das Frontpanel ist schon ab- mal kucken....
    • Wenn ich diesen Stuss schon lese  "Batterie getestet"  - wenn dem so wäre hättest du jetzt den Ausdruck des Testers posten können. Aber mit Handauflegen  "testen" .....  "Mit Computer ausgelesen"..... Mit welchem ?  Aliexpress 79 Euro ?    Dich als Laien triff keine Kritik , die Laien werden genau wie o.a. von selbsternannten "Fachleuten"  in den Werkstätten vera***   Wenn er bei Wärme Zündaussetzer hat, dann fang mal bei den Kerzen an und mach ggf. bei den Spulen weiter.
