lars--neumann
CDI 42 Durchschnittsverbrauch
Ein kurzer Erfahrungsbericht, der mich selbst positiv überrascht: Berlin>Hamburg mit konstanten 110-120km/h, zwei Personen und Gepäck im Fortwo CDI Bj.2002. Aral Diesel Ultimate im Tank.
Durchschnittsverbrauch: 2,78l / 100km!!!!!!!!
Noch Fragen...?!
Lars
Ja,
Hamburg -> Berlin sind doch nur was zw. 200-300km.
Hast du vorher bis zum Schluß voll getankt oder einfach nur so, genau die gleiche Frage gilt für das tanken danach.
Hallo, bei der kurzen Strecke ist die Berechnung des Durchschnittverbrauchts wirklich sehr schwer möglich.
Der smart braucht nur ganz wenig anders stehen und schon ist 1 L Unterschied beim Tanken.
Da bildet sich eine Luftblase im Tank, die in einer anderen Stellung nicht vorhanden ist.
Als ich meinen smart aus München abgeholt habe, bin ich gut 650 Km gefahren. Mit dem gleichen Tempo, welches Du angegeben hast. Wegen Regen und schlechter Sicht bin ich 3/4 der Strecke mit Licht gefahren und Gegenwind in Böen war auch reichlich vorhanden.
Der Verbrauch lag bei 3,28 L auf 100 Km.
Den Durchschnittsverbrauch richtig zu berechnen, kann man eigentlich nur über mehrere Tankfüllungen.
Aber es ist schon enorm, was mit dem CDI machbar ist. Ich freue mich auch darüber.
Bis dann und sparsame gute Fahrt!
    • Moin, sehr geehrte/r McRabbit, sehr geehrte Forengemeinde !   @McRabbit   Zunächst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Drei "Dinge" von mir vorweg:   M.M.n. lohnt sich ein "altes" Auto nur dann wirklich, wenn man/frau auch daran etwas selbst machen kann und auch will.   Nur weil ein Auto "klein" ist, bedeutet das nicht, dass die Unterhaltskosten geringer wären, als bei einem etwas größeren Wagen. Die handwerklichen Erfordernisse sind oft ähnlich und kosten entsprechend (wenn man/frau es nicht selbst macht.....).   Jeglicher Eingriff (Verschlechterung / Simulator, Dichtscheiben u.ä.m.) in das Emissionverhalten (Abgase) führt rechtlich zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug dürfte im öffentlichen Bereich nicht mehr genutzt werden.....   Nun zum eigentlichen Thema (AGR und Ölverlust am 450er cdi / hier laufen 2 Stück mit ähnlicher KM-Leistung in Langstrecke (überwiegend) und Daily-Driver, weitestgehend "selbstbeschraubt":   Die geschilderte Art der Reinigung des AGR ist m.M.n. nicht ausreichend und dürfte, wenn überhaupt, nur kurzfristig wirken. Das was @Funman ausführlich beschreibt, kann ich bestätigen. M.M.n. müsste/sollte der eigentliche "Ventilkörper" vollständig auf der Werkbank zerlegt und am besten im Endergebnis "klinisch rein" gereinigt wieder zusammengebaut werden. Der Stellmotor natürlich nicht. Der "Betätigungsnupsi" sollte allerdings leichtgängig sein und sie Endstellungen lockerleicht erreichen. (Dieser dürfte von der Elektronik des Fahrzeuges überwacht werrden und braucht auch den Gegendruck vom eigentlichen Ventil (o.ä.), sonst gibt es "Mecker" von Steuergerät / Notlauf (ohne Eintrag im Speicher...).   Das zerstörungsfreie vollständige Zerlegen/Reinigen/Wiederzusammenbau des AGR ist keine Raketenwissenschaft und auch von begabten interessierten Laien machbar. Steht viel dazu in Netz.   Ich habe mir aus der Bucht (Ibäh) für kleines Geld gebrauchte geholt, die liegen gereinigt und funktionierend parat für meine Wartungs- bzw. Pflegeroutine: ca. 1 x jährlich, spätestens vorm TÜV ein frisch gereinigtes AGR. Bisher alles "i.O.". (Man/frau kann das verschmodderte AGR dann reinigen, wenn es "passt".....)   Und "Ölquellen" am Motor gibt es so einige..... Saubermachen, beobchten und "abstellen" (z.B. Federbandschellen der Schläuche, "zu hoher" Mot.-Ölstand (über "halb") und dadurch unnötiger Ölnebeleintrag vor den Turbo (in die Ansaugleitung). LLK an- bzw. durchgescheuert ? (der alte, unabgeänderte Halter des LLK gilt allgemein als "Fehlkonstruktion".....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
