goawilli
Canton Frequenzweiche oder die vom cd Radio
Hallo hab mal ne frage hab mir heute ein paar canton rs 2.130 geholt und in die neu erworbenen eimer eingebaut morgen soll der einbau erfolgen jetzt meine frage soll ich die canton frequnzweichen nehmen oder kann ich die weiche vom orginal cd radio nehmen wird doch aktiviert indem man den notenschlüssel gedrückt hält beim einschalten.ich denke mal die original weichen von canton werden wohl besser sein oder macht das nicht soviel unterschied sorry aber bin halt kein hifi profi
danke schon mal für eure antworten
Nimm die Weichen vom Lautsprechersystem. Die Weichen im Radio sind nur für da Soundsystem und sollten net an was anderem verwendet werden..
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
hallo
so die canton sind drin jetzt folgendes klang ist nicht der hammer aber geht wenn ich die balance allerdings ganz nach rechts oder links drehe dann ist der klang viel besser laufen beide seiten so nimmt der klang deutlich ab
meine vermutung ist jetzt das das original cd radio von smart vielleicht nicht genug leistung hat kann das sein?Dann werde ich mir wohl eine endstufe kaufen müssen wenns dann so ist.
gruß goawilli :(
hört sich eher an als ob du bei einer Seite Plus und Minus verwechselt hast.
Desmo
wenn das mal GUT geht, ich hasse Ventilfedern
Bingo das wars bei einer Weiche tatsächlich
plus und minus vertauscht jetzt hört es sich super an vielen dank gruß goawilli
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
