Webztar
Verstärker auf protect
ich habe leider ein kleines Problem. Habe seit 2 Jahren ein Anlage (2 Sub) im Kofferraum jetzt war ich im urlaub die letzte Woche und bin mit dem Espace meines Vaters gefahren. er wollte meinen kleinen fahren und bemerkte ab dem ersten Tag (die Boxen hatte ich vor meiner Abfahrt erst wieder angeschlossen, da ich große Sachen transpotieren musste) das die sub keinen ton mehr von sich geben
Hab mich dann gerade eben mal daran gesetzt und geehen das die Sicherung im Brötchen war und hab ne neue 20A sicherung eingebaut. Problem ist nur, dass wenn ich jetzt den Wagen starte und die Anlage an geht, der Verstärker auf Protect blinkt und nur ein knacken aus den Boxen kommt.
Also wie gesagt Masse und konsorten liefen perfekt vorher daran kann es nicht liegen.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Bedanke mich schon mal
Daniel
sille0506138.jpgsolingen.jpgeinzelbild.php?id=322242&quality=80&maxpixel=800&identifier=49771f46dc
Von der Natur aus gibt es weder Gutes noch Böses. Diesen Unterschied hat die menschliche Meinung gemacht.
(Setus Empiricus, gr. Philosoph, 2. Jhd. n. Chr.)
kabel zu den LS vom amp abklemmen, bleibt noch immer auf protect? dann fehler im amp. wenn nicht, abgeklemmte kabel auf kurzen durchmessen.
riecht nach irgendnem verquetschten kabel oder abgelöster verbindung in den anschlüssen vom sub.
Alles wird gut!
so also hab den Spaß dann gestern abend mal gemacht,
bleibt aber trotzdem alles beim alten. So ein Scheiß also kann ich das Ding jetzt quasi ausm Fenster hauen oder wie?
schaut schlecht aus... mach nochmal alle anschlüsse außer + und - ab und schau obs bei protect bleibt. dann isser wohl hinüber, aber manchmal ist ne rep gar nicht so teuer wie man befürchtet (hatte das problem vor kurzem mit meiner helix, wurde für 40€ instandgesetzt).
bevor du einen neuen einbaust check nochmal alle kabel und anschlußterminals am sub etc.
Alles wird gut!
