madmatze
Edelstahlkugeln Hochtönergehäuse
guuuudn tach! :-D
Bin grad dabei für meine Axton-HTs eine schöne Behausung zu suchen, da die, die dabei waren echt schlimm aussehen.
Also hab ich hier im Forum gesucht und bin auf die Edelstahlkugeln aufmerksam geworden.
Also, ab in Baumarkt und diese Treppen-Kugeln gekauft.
Die Axtons passten net ganz ins Loch.
Ich hab dann ein bisschen was von den HTs abgeschliffen und schon konnte ich sie rein schieben. Kabel hab ich durchs vorhandene Loch gezogen und die Kugeln jetzt erstmal nur auf die orginalen HT-"Türmchen" gestellt.
Ich hoffe nur dass ich nirgends dran fahr...
Jetzt aber zu meiner Frage:
Wie habt ihr die Kugeln befestigt?
Möchte die Kugeln ohne das Amaturenbrett aubauen zu müssen montieren können.
Hatte schon gedacht die Kugeln sehr fest mit dem Ring zu verbinden in dem die Orginalen HTs eingeklipst werden, um dann die Kugeln über diesen Ring ausbauen zu können...
Oder habt ihr andere Ideen?
Wär echt dankbar wenn ihr mir verraten würdet was ihr gemacht habt.
hier gibts ein bild zum IST-Stand
Fortwo Pulse cdi Bj 05/2004
Jetzt auch mit guter Musik:
Axton CAC 2.5 in den Eimern
AS Twister F4-240
kannst mit Knetmetall von unterher verkleben.. allerdings gehn die dann nimma runter ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
würde die dann halt nur mit dem ring den man abdrehen kann verbinden....
wär also schon ma ne lösung :-D
aber vielleicht hat ja noch jemand ne brilliante idee...
[ Diese Nachricht wurde editiert von madmatze am 04.05.2006 um 19:48 Uhr ]
wirklich "sicher" sind die ganzen klebe-lösungen allerdings nicht. mag sein das es im alltagsbetrieb hält, aber man weis ja nie... ;-)
die kleinen "plastikfüßchen" der original-aufschraubteile da würden bei einem crash mit sicherheit abreissen durch das hohe gewicht.
Ein paar bilder von meinen HT Kugeln findest du hier. Ich hab sie mit einem Baumarkt erhältlichen Gulli verschraubt. und eine innen hohle elektro-gewindestange mit zwei flachen muttern am Gulli befestigt... die werden von unten gekontert das sollte auch bei einem Unfall halten. Schrauben kleber nicht vergessen ;-)
musst natürlich noch ein zusätzliches Loch für die Kabel bohren damit das gewinde frei ist für das verschrauben mit dem Gulli
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 05.05.2006 um 20:45 Uhr ]
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
jep... habs gesehn..
super bericht!!!
sooo... plan is gemacht...
ausgeführt wirds von meinem "leibeigenen azubi" ;-)
nur eine frage noch: kann ich mal kurz ohne hochtöner rum fahren und die anlage laufen lassen?
Klar fehlen die Höhen, aber kann die Weiche oder die Endstufe Schaden nehmen?
Werd dann bald von meinem "Projekt" Berichten
sollte kein problem sein...
Mal ne Frage.
Welchen Durchmesser hat die Kugel und welche Größe das Loch.
Weißt Du vielleicht noch den Hersteller und in welchem Baumarkt hast Du die gekauft?
Danke
Danke gefunden:
B7 Anfangskugel 60ø Edelstahl
(für Handlauf 42ø)
Art. Nr. 130.00.07
EAN-Nr.: 40 15510 00107 8 14,50
1 Stück
