josmarlangner
175/55 R15 auf Roadster Stahlfelgen auf dem Fortwo
Hallo josmarlangner, hab mit großem Interesse Deine Beiträge gelesen. Habe seit 1 Woche einen 450 Bj. 2000. Möchte auch die Stahlräder vom Roadster montieren. VA 5J x 15 mit 175/55 R15 und HA 6Jx 15 mit 195/50 R15. Würde auch gerne Dein Angebot, entsprechende Unterlagen (Einzelabnahme, Eintragung, Zulassungsbescheinigung) zuzusenden in Anspruch nehmen.
Ich bin für jede Unterstützung dankbar.
Gruß Der Beobachter
... ich habe nur das Gutachten, das bei meiner EA erstellt wurde und zwar für die Reifengrößen 175/50 R15 und 175/55 R15 jeweils rundum. Es wird Dir wenig nützen. Ob man auf 6 Zoll überhaupt 195-er aufziehen kann/darf weiss ich nicht.
Warum müsst Ihr überhaupt hinten breiter als vorne haben? Das bringt NICHTS. Vorne braucht der kleine Gummi!
Ich dachte, dass sei eine gängige Kombination. Bei den 15“ LM Angeboten (z.b Rial) findet man die Kombi häufig. Ich nehme deinen Rat aber sehr gerne an. Als Neuling fehlen mir da die Erfahrungen. Wenn Du mir Dein Gutachten von der EA zusenden könntest wäre das Super.
Danke im Voraus
Hatte auf meinen alten Coupe die Spinline Roadster Alus ( haben die gleichen Abmessungen wie die Stahlfelgen ) mit 175 vorne und 195 hinten eingetragen.
Die 195 sahen hinten gut aus und waren auch noch billiger zu den 175.
Klemens
Kolossos
hi
also ich hab vor ca 1 monat roadster felgen eintragen lassen
ging eigentlich ganz gut über vergleichsgutachten für spurplatten, hab kotflügelverbreiterungen dran und musste etwas die radhäuser vorne etwas ausstellen ( ist aber wieder weg :-D )
solltest mit dem tüv sprechen ,im nachhinein mit einem gesprochen der es sofort ohne theater mit vergleichsgutachten es eingetragen hätte
vonr 175 und hinten 195 auf roadster stahlfelge mit 25mm ta federn
Hallo worker73, Du hast die Räder auf einem 450 mit Blattfedern vorne? Welche Federn (Marke) hast Du hinten verbaut? Kannst Du mir ne Kopie von der Eintragung (Räder) zusenden. Würde die ganze Sache vereinfachen. Danke im Voraus. Gruß Carsten
also ich hab einen 2002 und somit vorne auch federn
aber an deiner stelle würde ich mal zum tüv hinfahren bevor du hier alle gutachten sammelst, den viele tüv prüfer akzeptieren keine fremden einzelabnahmen , diese könnten ja von herrn schwarz :-D
fahr zum tüv erzähl im was du vor hast und er sagt dir was er braucht, alles andere ist zeit verschwendung
mein tüv mensch wollte tragfähigkeit der felgen , hab dafür aus netzt die daten gezogen und ein vergleichgutachten von spurplatten , womit die et - 20 auf der hinterachse möglich ist (mir fällt gerade nicht der name ein vom hersteller der spurplatten, ist eine deutsche firma)
und mit den kotflügelverbreiterung und kotflügel unterfüttern, hat er es mir abgenommen.
also nicht wild gutachten sammeln sondern hinfahren!
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
