NetNic
Kurze Aussetzer beim Beschleunigen
Am 13.08.2006 um 16:32 Uhr hat TR geschrieben:
Tach zusammen,
würde mal auf Zündkerzen tippen. Nachdem bei meinem 42 die Zündkerzen gewechselt wurden, war das "stottern" weg...
also wie ich oben schon geschrieben habe können es die Kerzen und/oder Stecker NICHT sein :roll:
Bei mir wirds langsam nevig: mittlerweile treten diese Aussetzer auch schon sporadisch im 3./4. Gang auf. Allerdings nur bei warmen Motor.
Kann jemand mal was zu meiner oben gestellten Frage sagen (Druckdose...)?
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 114tkm
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
also habe jetzt Zündkerzen (6Stück) und sämtlich Zündkabel getauscht. Ohne Erfolg. Ruckeln ist immer noch da. Das Ruckeln ist aber nur im kalten Zustand des Motores sehr schlimm..wenn er mal die Betriebstemperatur erricht hat, tritt das Ruckeln so gut wie nicht mehr auf.
Habe jetzt kommende Woche einen Termin im SC. Mal schauen was die finden.
cu
habe das geleiche Problem nur im 1. bzw. 2. Gang beim Anfahren und im kalten Zustand.
Ich war im SC -->Kompressionstest machen lassen --> ein Zylinder undicht --> 7 bar. Im warmen Zustand ist alles wieder normal, weil es sich dann verdichtet. Fazit: habe schone seit langem einen hohen Oelverlust und jetzt auch noch einen eröhten Benzinverbrauch.
62000km Laufleistung --> laut SC Anzeichen eines Motorschadens.
Was hat dein SC dir mitgeteilt?!?!
[ Diese Nachricht wurde editiert von S-One am 16.09.2006 um 20:45 Uhr ]
so mein smarti ist wieder OK
mir hat ein Tuner die Software des Steuergerät komplett geschrottet. Nun hatte ich 2 Möglichkeiten. Neues Steuergerät kaufen (700Euro) oder von einem SC mit sehr viel KnowHow die Software neu einspielen zu lassen. Ich habe mich fürs zweite entschieden. Es wurde mir auch noch auf Kulanz, ein neuer Turbo eingebaut (bin schon ein 1/2 Jahr aus der Garantie). Jetzt schnurt er wieder wie eine eins. Meine Tuning Software ist nun zwar zum Teufel..aber egal..Hauptsache alles wieder TOP.
Ich kann das Astaller SC in Augsburg nur wärmstens empfehlen.
Am 29.08.2006 um 09:08 Uhr hat lynx2k geschrieben:
Sag ich doch :-D :-D
Also , ich habe nun am Wochenende auch diese hier probiert. Danke @schlaecki :)
Wir habe die Aktion nur ein wenig abgekürzt: da zufällig noch eine nagelneue Druckdose in der Garage lag, haben wir halt diese in den smart gebaut, anstatt die Alte zu reinigen. Hier mal ein Bild von der Alten im ausgebauten Zustand:
Lange Rede, kurzer Sinn: geholfen hats nix!! :o :o Schade eigentlich :( :( Die Känguruh-Beschleunigung ist noch immer da :cry:
Wenn ich die Funktion der Druckdose nun richtig verstanden habe, steuert diese über das Gestänge (rechts im Bild) mittels einer Membran im inneren, die wiederum über den Zuluftanschluss (links) betätigt wird, wieviel Druck aus dem Abgas in den Turbo gelangt, bzw. unbenutzt direkt in den Auspuff geht. Ist das soweit richtig?
Hat jemand noch andere sachdienliche Hinweise? ;-) ;-)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 116tkm
Gruß, Miklas
ja, die theoretische Ausführung ist richtig, aber ich denke, da wird nichts um einen anderen TL herumführen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@ Gerhard: Ich verstehe nur nicht, warum bei schlaecki die Reinigung der Druckdose geholfen hat und bei mir nicht einmal der Austausch (inkl. Reinigung der Neuen) :-?
Deine Prognose würde noch auf zusätzliche Haarrisse im Turbokrümmer hinauslaufen? Beim Wechsel der Stehbolzen vor ca 6tkm waren noch keine vorhanden, auch die Auflagefläche war noch sehr plan (im kalten Zustand natürlich).
Gruß, Miklas
@ miklas
ich will das ja nicht näher erklären müssen, aber sicherlich hat der TL im Krümmer Risse, und zwar da, wo er zusammengeflanscht ist. Das halte ich aber nicht für die Ursache des schwankenden Ladedrucks. Trotzdem wird nur ein guter TL Abhilfe schaffen, denke ich zumindest.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
doch, der riss im krümmer (bereich tuboladerflansch nur von innen zu erkennen) ist die ursache der wellenartigen beschleunigung. die druckdose sowie dieser riss führen beide zum gleichen symptom. sind aber verschiedene ursachen.
adimage.php?filename=smartprofi_1204.gif&contenttype=gif
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Da kann ich was mit anfangen :)
Vielen Dank an euch beiden :-D
Gruß, Miklas
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
