schaefca
DACIA LOGAN DIESEL: Quod erat demonstrandum
Tach!
Da war mal so ein Thread, in dessen Verlauf die Diskussion aufkam, ob ein DACIO LOGAN (mit dem 1.5dCi aus dem RENAULT CLIO) tatsächlich die auf dem Datenblatt angegebenen 4,7l/100km schafft und damit als Alternative zu unseren sparsamen Schätzchens an den Start gehen könnte.
Aufgrund des hohen Gewichts des Wagens war ich da anderer Meinung und schrieb:
Der LOGAN wird im Alltag zwischen 5,5 und 6,5 l/100km verbrauchen. Jede Wette...
In der ADAC-Motorwelt, Heft 5/2006 ist auf Seite 20 ein Alltagstest des LOGAN 1.5 dCi abgedruckt.
Fazit: 5,8l/100km, und das bei sehr müden Fahrleistungen. Q.e.d. :-D
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
Smart schön vorsichtig
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
Am 06.05.2006 um 13:31 Uhr hat supersmart geschrieben:
Danke, danke! Doch das ist eigentlich weniger mein Antrieb. Ich find´s halt ätzend, wenn Autohersteller auf dem Papier so tun, als ob ihre Produkte sonst wie sparsam sind und damit die Verbraucher täuschen. ;-)
I love you all!
I love you all!
wie der adac dem dacia logan gegenüber eingestellt ist, sollte doch der manipulierte elchtest vor einigen monaten bewiesen haben...
smart forfour 1.1 blackbasic
Am 06.05.2006 um 16:38 Uhr hat pittiplatsch geschrieben:
"Manipuliert"? Also, ich glaube, da unterstellst Du dem ADAC aber etwas viel.
Der Nachrichtensender N-TV meldet dazu:
Logan-Reifen waren schuld
Der ADAC muss seine Kritik am Billigauto Logan revidieren. Der vor einigen Wochen gemeldete Überschlag im "Elchtest" war versuchsbedingt und ist vermutlich auf schadhafte Reifen zurückzuführen. Das teilt der Automobilclub einer Untersuchung mit. Ein Konstruktionsfehler liegt offenbar nicht vor.
Im normalen Fahrbetrieb sei ein solcher Defekt trotz des fehlenden ESP nicht zu erwarten. Bei Tests mit neuen Reifen sei es - anders als im Juli - nicht wieder zum Kippen des Fahrzeugs gekommen. Laut ADAC waren die Unglücksreifen optisch stark verschlissen. Eine Röntgendiagnose habe zudem Schäden am Stahlgürtel der Pneus ergeben. Die Tester hatten zunächst auf ein Abstimmungsproblem am Fahrwerk getippt. Renault hatte den Vorwurf zurückgewiesen.
Das Überschlagen des Dacia Logan hatte sich während eines Fahrdynamik-Tests des ADAC ereignet. Der in Rumänien unter Renault-Regie gefertigte Logan sollte das Ausweichmanöver bei einer Geschwindigkeit von 65 Stundenkilometern absolvieren und war daran gescheitert.
Besonders gefährlich wurde der Überschlag nach ADAC-Angaben dadurch, dass die A-Säule genannte Dachstrebe zwischen Front- und Seitenscheibe nachgegeben hat. Im Ernstfall würde der Überlebensraum der Insassen dadurch gefährlich eingeschränkt. Zuvor hatte der Dacia laut bereits beim EuroNCAP-Crahtest schlecht abgeschnitten - beim Seitenaufprall war er letzter von fünf getesteten Wagen geworden.
Mag sein, dass der LOGAN mit neuen Reifen nicht kippt, allerdings ist das Abschneiden beim EuroNCAP-Crahtest schon bedenklich.
Ob der ADAC deshalb nun die Verbrauchswerte "manipuliert"? :roll:
I love you all!
I love you all!
Naja auf dem Papier braucht ein forfour Brabus auch nur 6.8 Liter ... also gerade mal 1 Liter mehr als die Basis, der 1.5er Benziner mit "nur" 109 PS. Das zum Thema "Papier ist geduldig" ;-)
    • Ich habe mit den Dichtungspasten keine guten Erfahrungen gemacht. Beide Ölwannen an meinen smarts sind irgendwann undicht geworden. Allerdings habe ich die Dichtmasse nicht selber aufgetragen sondern mit den Fahrzeugen so gekauft. Habe beim Coupé nun eine Gummi-Kork-Dichtung genommen und die originalen Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe ausgetauscht. Zum einen ohne Fummelei mit der Dichtmasse und zum anderen ist die Ölwanne seitdem dicht.   Stelle die Tage eine Schablone für den 3D-Drucker zum Nachschneiden der Dichtung hier ein.
