voodoo12
Turbodruck
ist das entladen des turbos nach dem tuning immer so laut? Zwischen den schaltvorgängen oder wenn ich vom gas gehe.
wie laut ist es denn....????
wenn du ein popoff drin hast, ist es ziemlich laut :), allerdings hörst Du das ohne auch ein wenig mehr, wenn er gechippt ist...
Kann natürlich auch Dein Wastegate sein, was da ein wenig vor sich hinzwitschert...
Wäre hilfreich, Du würdest das Geräusch ein klein wenig genauer beschreiben ;-)
Schönen Gruß
Tuxxi
be happy - be single [hasse kreischende Beifahrerinnen]
spritmonitor.deICQ-Online
Rechtschreibfehler sind definitiv durch die elektronische Datenübertragung verursacht und vom Autor nicht beabsichtigt...
Wenn es wihert wie ein Pfers, dann ist es das Wastegate, kann nach dem Tuning etwas lauter sein, durch höheren ladedruck. Wenn mal die volle Dröhnung willst, dann fahr mal ohne Motorklappe und Luftfilterkastendeckel*gg*
mensch inge... des teil, was wiehert :lol: :lol: :lol:
Bei mir zwitscher bzw. wiehert es in den Schaltpausen auch recht doll.
Dachte eigentlich, es wär was kaputt, aber ein Kumpel meinte, bei nem Turbo hört sich das so an.
Falls es nun doch was Wastegate sein sollte, was kann dann noch passieren? Kenn die Funktion davon nicht genau.
Oder wartet man erst mal ab, ob was kaputt geht, wenn das Geräusch immer lauter wird?
man muss sich eher sorgen machen wenn das geräuch auf einmal weg ist :lol:
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Da hast schon recht, aber was passiert, wenn das Wastegate hinüber ist?
Nur Leistungsverlust oder gar Stillstand, oder gehen noch andere Teile resultierend daraus kaputt.
juhuu :-D
ist doch geil das zwitschern ;-) das ist nur das wastgate ventil. ganz normal :-D ich habs schon orginal sehr gut gehört da ich nen green sportluftfilter verbaut habe. jetzt mit dem chip zwitschert er noch mehr :-D :-D :-D und das geilste ist das die streiffenhörnchen jetzt meinen ich habe ein poppoff verbaut. wen ich dann voller stolz den orginalen motor zeigen kenn und deren verdutzten gesichter sehe das da alles orginal ist, hab ich ne riesen freude :-D :-D :-D so ein banause von nem polizisten stad doch promt mal vor den smart und meinte "machen sie mal die motorhaube auf" :-D :-D :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von swisssmarty am 13.05.2006 um 09:20 Uhr ]
smart ist nicht nur ein auto, sondern auch eine lebenseinstellung
Da bin ich ja beruhigt. Seit ich K&N + Lufteinlass drin hab, ist es ja auch lauter geworden und gut zu hören, wenn ich Scheibe unten habe.
Dann laß ich es mal schön zischeln und gut is. :-P :-P :-P
