Sunray
Tridion vollverzinkt ?
ist der Tridion von unserem Smartie vollverzinkt und wie sieht es langfristig mit Rost aus ?
Danke und Grüße, sunray
Grüße von Sunray
Also die Tridion von meinem 42 (2000, cdi) ist nicht verzinkt.
Bisher habe ich keinerlei Roststellen an den sichtbaren stellen der Tridionzelle.
Grüsse Florian
Wichtige Events:
Ingolstadt 2006
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
Die Tridionzelle ist nicht verzinkt und die Prognose ist erfahrungsgemäß schlecht!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
der tridion ist nicht verzinkt, aber anständig pulverbeschichtet, was eigentlich ein langes leben sichern sollte, solang nichts beschädigt wird - wo sind die anderen erfahrungen?
rosten tun allerdings alle anbauteile wie achsen aufhängungen etc, und das nicht zu knapp.
Alles wird gut!
Auch die Tridion gammelt nach ein paar Jahren sehr schön an den Schweißpunkten! Aber was soll's. 10 Jahre wird er wohl halten. Danach is eh egal.
Smart me up!
Vollverzinkt? :lol: Sonst noch Wünsche für die paar Kröten :-D :-D
(Helmut Schmidt)
Vollverzinkt muesste nicht sein, - aber den unteren Teil- etwa bis knapp unter die beiden hinteren Oeffnungen fuer Benzin/Luft waere schon sinnvoll.
So teuer ist das auch nicht zu bewerkstelligen und wuerde zur Sicherheit beitragen, zumal der ganze Unterboden verkapselt ist, was die Sichtbarkeit kritischer Stellen vereitelt.
Das oder die Tridion ist in sich ein sehr stabiles Ding, das nicht so schnell durchrostet und recht gut geschuetzt ist.
Die empfindlichen Stellen sind die Steinschlagzonen, die durch die Vorderraeder entstehen:
Man sollte dringend immer wieder mit ordentlich Hartwachs versiegeln, damit feinste Einschlaege vermieden werden, durch die Wasser in mikroskopisch kleinen Mengen unter den Lack dringt und dann zu rosten beginnt...
Da unser smart aber eine Art Pulverbeschichtung hat, koennte das besser sein als bei herkoemlichen Lack.
Diese Versieglung dauert nicht lange: 10Min ca, dann kurz polieren und gut isses fuer die naechsten 3Monate ca.
(Auch innen den Einstiegsbereich bearbeiten- man bleibt doch oefter mal mit den Schuhen haengen)
Nachtrag:
Zum Vereiteln der Rostansaetze bei Schweißnaeten der Achs- und Tragkonstruktion ist WD40 ein probates und billiges Mittel. Da sollte man sich nicht zu fein sein und beim naechsten Raederwechsel mal ordentlich zulangen!
(Selbst die hinteren Trommelbremsen -nur aussen, nach innen darf logischer Weise nichts dringen- und auch die Auspuff-Falze sind somit dauerhaft rostfrei geworden.)
In der Ruhe liegt die Kraft!
[ Diese Nachricht wurde editiert von plaetzchen-wolf am 09.05.2006 um 07:15 Uhr ]
plaetzchenwolf im "Exil"
Ein weitere kritischer Punkt ist der Fußraum - insbesondere die sich unter dem Teppich sammelnden Steinchen.
(Ich kenne das von ein paar "Oldtimern" meines Vaters)
Mit der Zeit scheuern die dort den Lack auf und in Verbindung mit Feuchtigkeit im Winter kann es da nach 5 Jahren gut anfangen zu rosten.
Ich hebe deshalb bei jedem Aussaugen extra immer den Boden an den Einstiegsleisten hoch und sauge die Steinchen und Sandkörner dort weg.
Gruß, Christian
Übrigens: Die Tridionzelle rostet entgegen aller Vermutungen nicht etwa da, wo die Anprallstellen von Steinschlag sind, sondern eher im Verborgenen, oberhalb der Hinterachse, vorne hinter den Lüftungsgittern in der Falz, im Sandwichboden...
Smart me up!
@plaetzchen-wolf: und wo läst du die versiegelung machen? von außen die sie kugel schon komplett eingewachst (also tridion + panels) nur unten drunter kommt man ja schlecht ran
und wo machst du da genau wd 40 ran, hab dieses jahr auch wieder an einige stellen etwas ran gemacht... soll man auch was auf die bremscheiben machen damit die nicht rosten :lol: :lol:
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Wenn der Tridion im Verborgenen rostet,
wie könnte man das verhindern ?
Der Tridion ist ja ringsum mit Plastik eingeschalt, sollte man die Teile alle 2 Jahre entfernen und eine Rostkontrolle vornehmen ?
Das dürfte ziemlich praxisfremd sein, oder ?
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
zum thema versiegelung, fahre morgen oder am wochenende mal in die waschanlage, 8,90 bei der jet das komplette programm, die besitzerin hat selber ne kugel wie ich heute feststellen durfte als ich mal wegen der wäsche angefragt habe nach dem tanken
bei meinem glück regnets gleich darauf eh wieder und ich hätte mir das sparen können -.-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rici am 09.05.2006 um 18:26 Uhr ]
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
