ansgar
problem ventildeckel dichtung
hallo leute,
nach mal wieder einem erfolgreichen und kompenteten besuch meines sc vor ort zwecks reklamation der reperatur des erneuertenn des stehbolzen und der turbodichtung, wurde mir nach wechsel der dichtung der luftzuführung mitgeteilt, dass der ventildeckel nicht mehr so dicht sei und hierauf der erhöhte ölverbrauch von ca,0,4 bis 0,5 liter auf 1000 km zurückzuführen ist.
die dichtung gibt es nicht einzeln sondern als kompletter ventildeckel für 200.-- mit einbau.
ein freund(kfz mechaniker) von mir war gleich aus dem häuschen, dass dies wucher wäre, wobei diese dichtung nur ein paar euro artikel wäre.
nur wurde mir der tipp gegeben das eine flüssigdichtung eine gute alternative sei.
habt ihr vielleicht einen vorschlag!? frage vielleicht auch an unseren smartprofi!?
hat schon jemand von euch den ventildeckel abgebaut!?
bei meinem smart handelt es sich um einen mc01 bauhajr 2000 mit alten ventildeckel.
danke für euere hilfe.
gruß ansgar
[ Diese Nachricht wurde editiert von ansgar am 09.05.2006 um 00:08 Uhr ]
Hallo Ansgar,
es ist wohl auch möglich eine Dichtung bei einem Motorinstandsetzer, im besten Fall spezialisiert auf Oldtimer, zurechtschneiden lassen.
Andererseits wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt zeitgleich den Ventildeckel auszutauschen, weil die Motorprobleme meines Wissens teilweise auch auf einem nicht ganz fehlerfrei konstruiertem Ventildeckel basieren.
zoom zoom
hayati
zoom zoom
hayati
keiner einen tipp mehr für mich!?
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
