ansgar
problem ventildeckel dichtung
hallo leute,
nach mal wieder einem erfolgreichen und kompenteten besuch meines sc vor ort zwecks reklamation der reperatur des erneuertenn des stehbolzen und der turbodichtung, wurde mir nach wechsel der dichtung der luftzuführung mitgeteilt, dass der ventildeckel nicht mehr so dicht sei und hierauf der erhöhte ölverbrauch von ca,0,4 bis 0,5 liter auf 1000 km zurückzuführen ist.
die dichtung gibt es nicht einzeln sondern als kompletter ventildeckel für 200.-- mit einbau.
ein freund(kfz mechaniker) von mir war gleich aus dem häuschen, dass dies wucher wäre, wobei diese dichtung nur ein paar euro artikel wäre.
nur wurde mir der tipp gegeben das eine flüssigdichtung eine gute alternative sei.
habt ihr vielleicht einen vorschlag!? frage vielleicht auch an unseren smartprofi!?
hat schon jemand von euch den ventildeckel abgebaut!?
bei meinem smart handelt es sich um einen mc01 bauhajr 2000 mit alten ventildeckel.
danke für euere hilfe.
gruß ansgar
[ Diese Nachricht wurde editiert von ansgar am 09.05.2006 um 00:08 Uhr ]
Hallo Ansgar,
es ist wohl auch möglich eine Dichtung bei einem Motorinstandsetzer, im besten Fall spezialisiert auf Oldtimer, zurechtschneiden lassen.
Andererseits wäre es vielleicht gar nicht so verkehrt zeitgleich den Ventildeckel auszutauschen, weil die Motorprobleme meines Wissens teilweise auch auf einem nicht ganz fehlerfrei konstruiertem Ventildeckel basieren.
zoom zoom
hayati
zoom zoom
hayati
keiner einen tipp mehr für mich!?
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
