ninaundsmartie
Garantie
Hallo!
Ich habe bei dem Kauf von meinem Smart Center eine 1-Jahres-Garantie bekommen. Die gilt aber wahrscheinlich nicht für die Inspektion oder?
Wenn ich im Zuge der Inspektion mein Bremslicht auswechseln lasse, ist das dann eine Garantie-Leistung?
Gibt es eine Beschränkung der Garantie-Leistung, also so und so oft kann man sie in Anspruch nehmen und dann ist Schluss?
Danke!
ninaundsmartie
ninaundsmartie
Hallöchen und herzlich Willkommen im Forum!!!
Die Garantie kannst du so oft in Anspruch nehmen wie du sie bnötigst und so lange sie läuft!
Inspektion hat nichts mit Garantie zu tun sondern mit Wartung und die mußt du bezahlen.
Das Bremslicht, sprich das Leuchtmittel, umgangssprachlich auch schlicht Glühbirne genannt, ist ein Verschleißteil und geht generell nicht auf Garantie. Mit viel Glück bekommst du Ersatz auf Kulanz. Auch abgefahrene Bremsen, zugesetzter Kraftstoff-Filter, Reifen, usw sind Verschleißteile und von der Garantie weitgehenst ausgeschlossen. Bei Materialfehlern siehts natürlich anders aus.
Gruß, Christian :)
101852.png ICQ:166640827 online?icq=166640827&img=2
S M A R T - R U H R G E B I E T - H O M E P A G E ! ! !
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chrisman1971 am 09.05.2006 um 10:52 Uhr ]
Moin Nina,
Bremslicht ist ein Verschleißteil, das umfaßt nicht die Garantie. Bestes Beispiel die Reifen, Du fährst 50 TKM im Jahr...jetzt sind sie runter und Garantie ??? :)
Wenn die Garantie 1 Jahr ist, kannst Du auch sooooooo oft Du willst dort antanzen.
mArc 8-)
viel Spaß mit dem Toaster, ich muß noch 14 Tage warten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MK2 am 09.05.2006 um 10:52 Uhr ]
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
