felix98
Turbo defekt beim SMART-Cabrio-CDI Baujahr 2001
Laut Aussage von Daimler ist der Turbo defekt; muss ausgetauscht werden; Kostet ca. 1100€!!
Hatte keine Leistung mehr. Ab ca. 1500 Umdrehungen zog er nicht mehr.
Ölverluste hat es nie gegeben; Ebenso hört man keinerlei Geräusche! War immer bei der Wartung!
35 TKM; 5 Jahre: dies kann doch nicht sein!
Gibt es hier noch Garantie; Kulanz oder Ähnliches?
Bei 35TKm das kann doch wohl nicht sein!!
Wer hat hier schon schlechte/gute Erfahrungen gesammelt?
Bitte um entsprechende Infos!
Danke
Uli
Könnte eher das Mischgehäuse sein. Geb das mal in die Suchfunktion ein. :)
hallo timo,
danke für den tipp, habe im forum mich entsprehend informiert.
mittlerweile hat mein sc sich gemeldet und den schaden genauer bezeichnet. festsitzen der turbinenwelle.
deswegen der neueinbau des turboladers.
kosten wie gesagt. ca. 1100 euro,
nachlass von 10 prozent auf das material über 500 euro wären drin. dies war ihre aussage.
garantie 40 tkm bzw. 3 jahre würden hier nicht greifen.
dies kann ich aber nicht so stehen lassen. das feststitzende turbinenrad ist eindeutig auf eine mangelschmierung von dem drucklager zurückzuführen. dies wurde mir vom meister auch so bestätigt.
hier zählt somit als ausfallursache allein die laufleistung und nicht die jahre die das fahrzeug auf dem buckel hat.
da ich erst 37 tkm habe und garantie bei 40 tkm noch gewährt wurde, hoffe ich auf gute argumente.
wer kann hier ähnliches berichten und meine argumente noch untermauern.
danke und gruß
uli
Ich habe es zum Abschluss gebracht!
Von den gewollten 1100 € habe ich den sc auf 700€ über die angesprochenen Argumente heruntergehandelt.
Leider war nicht mehr drin,
kann damit recht und schlecht leben!
gruß
ULI
Ich hätte auf jeden Fall mal beim Smarten Service nachgefragt. Da hättest du bestimmt was gespart.
3,8 Liter. Ich frag mich wie lang noch. :D
seit 10.6. auf 65 PS getunt.
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
