Brenner
Teile für´s Frontsystem. So ok?
Schallwandlergehäuse:
-werden beim SC bestellt, ca. 60,-€
-->gekauft (59,76€)
Schallwandler:
-Axton CAC2.5 gibts hier versandkostenfrei für 89,-€
-->bestellt (89,-€)
Bitumenmatten, weiß ich noch nicht welche:
-reichen diese hier aus? Der Verkäufer hat alles mögliche an Stärken da
-->bestellt (22,80€ 10x 50x20cm à 5kg/m² inkl. Versand)
Aluringe 13cm (10mm Höhe)
-habe ich die hier gefunden, leider ohne weitere Größenangaben.
-->2x bestellt (14,88€ inkl. Versand)
Sonofil:
-->bestellt (7,27€ inkl. Versand)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 11.05.2006 um 16:22 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 12.05.2006 um 10:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brenner am 12.05.2006 um 12:54 Uhr ]
Die Matten sind ein bisschen leicht. Schau doch mal, ob du welche bekommst die mehr als 5 kg/m² wiegen.
Wären dann diese hier in der nächsten Klasse (6kg/m²).
Wie geschrieben hat der Verkäufer alle Stärken da.
Was hälst du von den Aluringen? Habe keine anderen gefunden.
Hmm, ich habe nichts gegen Alu...
zumal diese recht günstig sind!
Aber Sinn dieser Ringe ist eigentlich, die Masse ,( zB ein Stahl-Ring ),an das Chassis anzukoppeln.
Um Die Lautsprecher zu stabilisieren, um sie vor unnötigen Schwingungen zu schützen.
Ideal wäre, dass sich tats. nur die Membran bewegt!
Aber angesichts dieses Preises........
GRRüüüSSe aus HH-------------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 (bald DA 100)
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Ich dachte der Sinn wäre der möglichst plane Abschluß der Lautsprecher auf der Unterlage.
Na ich werd ´se einfach bestellen und testen. Hoffentlich passen die.
es ist beides richtig..zum einen wegen der Masse, zum anderen aber auch, das sich beim Festschrauben der Korb nicht verspannt, da bei den Eimern die plane Auflagefläche, sich nicht als solche bezeichnen darf ;-)
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Ich dachte mehr an diese hier.. 2,5mm dick und 5kg/m² schwer.
Aber im Endeffekt ist es egal. Musst nur die Angebote genau vergleichen. Diese unterscheiden sich nicht nur in der Menge, sondern auch in Größe und Gewicht. Und ......... achte auf die Versandkosten ;-)
die Ringe dürfen für die Eimer ruhig etwas höher sein, da dann auch die LS näher am A-Brett liegen,da ca 30mm luft ist
gruß Thomas
auch muß hier was geändert werden
da sich drunter sonst der Schall fängt und alles dröhnt
habe es so abgeändert
sinnvoll ist auch das hier..
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 11.05.2006 um 18:46 Uhr ]
gruß Thomas
Danke schonmal für die Tipps und guten Fotos.
Mit den Ringen ist zu spät. Hab jetzt die 10mm genommen. Er hätte ja eh nur noch die 15mm da gehabt.
Jetzt bin ich mir nur noch nicht einig welche Bitumenmatten ich nun kaufen soll.
Der hier hat ja soooo viele.
zu empfehlen, auch vom Preis
hier feste drüggn
ned nur nach dem Preis sehen, sondern auch nach der Mattengröße, am besten dem qm Preis ausrechnen..
die empfohlenen Platten sind 4x so groß , wie die von Ebay
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 11.05.2006 um 19:13 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 11.05.2006 um 19:15 Uhr ]
gruß Thomas
dann nimm 10 für 19€.. sind auch 4x so groß und vorallem.. die taugen was..
ist leztendlich der gleiche Preis, wie die 40 Stck von ebay
gruß Thomas
Brauch ja nur wirklich soviel das es ausreicht. Hab nicht vor aus unseren Flur eine Straße zu machen :-D
So,
war grad im SC und hab die Schallwandler abgeholt. Jetzt sollte alles komplett sein. Muß nur noch warten das alle Teile ankommen.
Guter Tipp fürs nächte Mal:
Ich würde nicht bei DIESEM Händler bestellen... auch wenns auf den ersten Blick günstig aussieht...
Die Matten an sich sind aber absolut in Ordnung!
Üüüühh!!!
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004 & 2005
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 12.05.2006 um 14:22 Uhr ]
Am 12.05.2006 um 14:22 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Üüüühh!!!
Matze
Bei welchem meinst du jetzt? Was hab ich nu´ wieder falsch gemacht?
Nix haste , jetzt isses eh schon zu spät und bei den Bitumenmatten ist das auch net weiter schlimm... ich meine S-clusive...
Die eimer sind die richtigen :)
einmal links und einmal rechts... welcher wo hin kommt weiß ich jedoch nicht...
Sieht das AB von unten eigentlich immer so aus? Oder nur wenn der Smart keine Eimer hatte? (Diese Stege verwirren mich etwas)
@ Matze: Gibt es eigentlich eine Expertenmeinung zu den Ringen? Und was macht denn meine basskiste ;-)
Viele Grüße
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 12.05.2006 um 19:03 Uhr ]
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
Das A-Brett ist immer gleich: entweder sind da von unten die 10er LS drangeschraubz - oder da nix drunter. Die Eimer sind ja im Smart direkt an der Tridion befestigt....
Viel Spaß beim basteln....
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Was mir grad noch einfällt, mit was für Schrauben sind die Eimer befestigt. Da ich momentan ja keine drin habe und bei den Abgeholten von heute keine bei waren brauche ich ja logischerweise welche.
Könnt ihr mir sagen welche passen? Gibts die auch einzeln (bzw. in der benötigten Menge) im SC oder Baumarkt zu kaufen?
    • Hallo liebe Community,    ich habe ein smart for two 453 Baujahr 2017 und der ist ca 35.000 Kilometer gelaufen.. ich weis dass die 3 Zylinder im stand eher unruhig laufen und dass man damit leben muss. Allerdings ist es zu eine Art klackern geworden und wurde schon ungewöhnlich laut. Beim ausschalten der Klima oder dem Licht ging es wieder weg. So ein lautes Geräusch ist mir wirklich neu da ich das Auto schon seit fast 1 Jahr habe..    habt ihr Ideen was es sein könnte?    Danke im Voraus..
