pitbull
max. spurverbreiterung beim roadi/coupe?
möchte mir bei ebay oder sonstwo spurverbreiterungen für "R.-Coupe" holen. nun meine frage:
was geht denn so an göße. ich habe 205er SPIKELINE drauf und möchte so breit wie möglich daher kommen. allerdings nur mit TÜV und ohne sonstige kotflügel umbauten. (ich habe nämlich 2 linke hände)
mfg. PIT
anall natrach, utwas pedatt, dochjell djenn weh´
Mit normalen TÜV kannste über 20/25 vergessen.
Es gibt von SCC noch ein Fahrwerksgutachten, mit dem man auf eine ET von -35/-60 gehen kann. Das würde bei den Monoblockfelgen vorne 55 und hinten 45mm Spurplatten bedeuten.
Allerdings schleifen die Monoblocks bei 30mm hinten schon ein wenig an den Rädern bei voller Beladung.
Christian
nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
