Martinator
Faltdach hackt nicht aus!
Nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder! Hallo erstmal :)
Folgendes Problem...
Ich fahre ein Cabrio Bj, 2000. Jetz, wo die Sonnenstrahlen herauskommen und ich nicht immer Motorrad fahren kann, wollte ich das Faltdach mal wieder komplett öffnen. Dann der Schock! Klappt nicht. Wie Ihr ja wisst, besteht die Dachoffenmachfunktion aus 2 Zyklen. 1. man drückt den Knopf und das dach öffnet (schließt) sich bis zu einem gewissen Endpunkt. 2. wenn man dann den Knopf ein weiteres mal betätigt und ein paar Sekunden gedrückt hält, macht es "Klack" und der hintere Teil des Daches sprint auf. Und das funktioniert nicht mehr. Letztes Jahr funzte es aber noch. Ist der Mechanismus vielleicht verunzt? Was kann ich tun? Will nicht wieder in die megateure SMART-Werkstatt :(
Wer kann mir helfen, wer weiß Rat???
Viele Grüße und besten Dank im voraus,
Martin
[ Diese Nachricht wurde editiert von Martinator am 12.05.2006 um 12:30 Uhr ]
© by Martinator
Hier isses genau das Gegenteil
hatten das auch mal, aber nur bei stehendem motor, batterie war zu schwach.
manchmal verstolpern sich aber auch die sensoren und wissen nimmer wo das verdeck steht, in diesem fall hilft batterie ab- und wieder abklemmen (wie so oft). versuch das mal.
wenn das nicht hilft... ahne ich böses (mikroschalter = teuer oder sehr pfrimelig, angeblich kann man sie doch reparieren, die SC´s tauschen das ganze verdeck für nur 3000€)
good luck
Alles wird gut!
Hallo Martinator,
wann hast Du die Multischlösser zuletzt geschmiert? Die Dinger hängen an der Vorderseite des Heckverdecks und greifen jeweils oben oder unten in entspr. Gegenstücke am Rahmen des Smart.
braeuti
Vielen Dank für die Tipps. Mit dem Schmieren versuche ich morgen mal. Hoffentlich finde ich das....
:roll:
© by Martinator
Am 12.05.2006 um 16:16 Uhr hat ittux geschrieben:
vielleicht hilft Dir das weiter...
klick
habe mir gerade alles durchgelesen! Aber das schint es nicht zu sein, da ich kein "C" im Display habe! Dennoch werde icn, wenn alles Andere nicht funktioniert, es mal ausprobieren!
© by Martinator
Am 12.05.2006 um 16:25 Uhr hat dieselbub geschrieben:
good luck
Also mit der Batterie hat es in meinem Fall nichts zu tun, da es auch nicht bei laufendem Motor funktioniert. Kraft scheint genug da zu sein! Werde nun erstmal alle Tipps beherzigen und im Zweifelsfalle zu SMART fahren. Oh, 3.000 € :) ist doch fast geschenkt. Dan nehme ich doch glatt 2-3 Dächer in Reservere *g*. Aber bevor ich das mache, gebe ich die Kiste ab. Mittlerweile klappert eh alles an dem Dingen *grrr*
© by Martinator
Am 12.05.2006 um 18:06 Uhr hat braeuti geschrieben:
Hallo Martinator,
braeuti
Hat wer n Foto davon? Ich weiß nicht, wo ich das finden soll :(
Danke im voraus :)
© by Martinator
    • Ab Baujahr 2007 bzw. BR 451 sind 100000km kein Problem, wenn 1. die Ventilspielkontrolle durchgeführt wurde, ansonsten -200€ bis -500€ vom VK abziehen oder einplanen. 2. die Kupplung bereits gewechselt wurde, ansonsten -700 bis -1200€ vom VK abziehen oder einplanen.   Die Version mit Volldach ist sehr selten. Wechsel Pano-Dach auf Volldach ca. 1500€.   KA -Anzeige: Sieht ein bisschen nach Bastelbude aus. Ist ein MHD: Problematisch, wenn nicht alle Verbesserungen bezüglich MHD nachgerüstet wurden. Es gibt hier im Forum einen langen ausführlichen Thread dazu. Zudem sollte der Poly-V-Riemen regelmäßig alle 30000km getauscht werden.
