kugel1
naht am lederlenkrad gerissen
naja, ich schreibe es trotzdem hier rein. (smarte technik)
die naht am lederlenkrad ist an drei stellen gerissen.
ist das was für die reparaturabteilung beim sc, für einen sattler, oder eher was für ne änderungsschneiderei?
ich würde es auch selbst neu nähen, aber was ist das für ein garn und wo bekommt man es her?
Das scheint mir eine Schwachstelle zu sein- deshalb behandele ich regelmaeßig Lederteile mit Lederbalsam- oder Lederfett.
Billig und sinnvoll.
Diese Reparatur koennte wohl ein Sattler machen,- dafuer muss aber wohl das Lenkrad ausgebaut werden, was wieder den Gang ins SC billiger werden lassen koennte...
plaetzchenwolf im "Exil"
    • Dreh den von dieser Stellung weg und wenn es nur ein Stückchen ist. Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, und das ist eben bei den alten Baujahren der Fall, wenn man den Regler genau auf 12 Uhr stehen hat, da ist extra ein Kontakt dafür verbaut worden 🙄, dann läuft nicht nur die Klima permanent mit, ohne daß man dies durch die Kontrollleuchte signalisiert bekommen, sondern dann läuft auch der Lüfter in der Fahrzeugfront permanent, was den aber recht schnell überfordert! 🥺 Zumindest mittelfristig führt das dazu, daß er vorzeitig ausgetauscht werden muss.
